查看: 5734|回复: 17
[相关软件] UG打开文件经常卡死
发表于 2022-5-3 22:38:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UG NX
UG类型: UG运行出错
UG版本: NX10.0 NX12.0 NX1847系列 NX1872系列
UG模块: 建模 编程加工 装配 制图
UG插件: 浩强工具 星空外挂
语言: 简体中文版
运行环境: Win7 64 Win10
体积容量: ≥5GB
电脑装了多版本的UG,有10.0 12.0 NX 1980 ,发现个问题,只要PRT文件在中文目录下,或者PRT文件直接是中文名称,双击或者右键PRT文件的时候,百分之七八十的几率,鼠标会一直转圈圈,然后卡死,当然有时候也没事,我尝试用过那种更改默认程序的方法弄过,感觉不起作用,有碰到这问题的,最好知道怎么解决的大神没,望不吝赐教,万分感谢,困惑我好久了     还有如果用装配的话,百分百用中文卡死,改成英文就问题不大
Rank: 4
发表于 2022-5-22 21:29:57 | 只看该作者
有以下几种办法可以解决:1.打开控制面板里卸载该输入法即可。
目前检测到的会导致UG NX软件卡死无响应的输入法有:
1、万能五笔
2、速浪输入法
3、智能云输入法
4、其它...
如果当你打开文件或者新建文件,或者进入草图的时候,软件每次都卡死,则要排查一下此问题,就是输入法,如果其它人也是一样的症状,则可以自行卸载你电脑上的一些输入法尝试,如果卸载了问题还是依旧,则说明不是输入法导致的卡死。
2.出现这种情况可能是UG设置了WIN7或8的系统兼容模式打开了。我的前几天也是不注意设置,关闭12.0时总是无响应。一下间根本想不到是这个原因
3.ug新建文件卡死无响应,更换了一下  UG建模模板文件  里的东西解决了,直接复制了别的好的UG里的模板覆盖下解决了
4.添加环境变量UGII_BACKGROUND_URL
环境变量添加步骤:
计算机===>属性===>高级系统设置===>环境变量===>新建环境变量===>
环境变量名:UGII_BACKGROUND_URL
变量值:NONE
5.显卡指定
记得之前有个小伙伴也是一台电脑有两个显卡,但是也经常导致ug卡死的情况。其实原因是因为他不知道如何设置ug软件指定一张特有的显卡并性能最大化。具体如何操作,你可以搜索“怎么让软件指定使用一张显卡”
参考链接:https://jingyan.baidu.com/article/e4511cf37807d52b845eaf9d.html
或者这个:https://zhidao.baidu.com/questio ... 9%9D%A2%E6%9D%BF%3B
Rank: 2
发表于 2022-6-21 13:50:00 | 只看该作者
回帖奖励 +3
有时候忙了一早上,就未响应了 无解
发表于 2022-6-28 08:40:53 | 只看该作者
回帖奖励 +3
我来蹭个经验
发表于 2022-6-28 08:41:26 | 只看该作者
回帖奖励 +3
求助求助求助
发表于 2022-6-28 08:54:22 | 只看该作者
回帖奖励 +3
和输入法有关
发表于 2022-6-28 10:22:25 | 只看该作者
回帖奖励 +3
我来蹭个经验
发表于 2022-6-30 10:35:12 | 只看该作者
回帖奖励 +3
我来蹭个经验
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-22 11:31
