楼主: xzt7566
[分享] 新版本"神"级后处理更新,支持3,4,5轴,带PUI,无任何加密,功能全可自定义
 火.. [复制链接]
 楼主| 发表于 2022-5-7 14:32:10 | 显示全部楼层
针对: 如果后处理打开了高速处理模式, 上一个操作开了G41, 下一个刀路即使不开G41也会继承D并输出的BUG
依下图中的位置删除DEF文件中高速处理模式中的D值, 就可以了
不会影响正常的G41的D值的输出
发表于 2022-5-7 15:22:16 | 显示全部楼层
这个适用哪一版本啊
发表于 2022-5-8 10:21:40 | 显示全部楼层
感谢分享!!!
发表于 2022-5-8 10:55:20 | 显示全部楼层
厉害 厉害 威武 威武
发表于 2022-5-17 18:23:39 | 显示全部楼层
xzt7566 发表于 2022-5-4 08:23
M29的非模态设置,先看上面的图,再把下面这行代码添加进去, 注意位置,不要跑到别的proc的大括号中间去 ...
代码具体添加到哪一行,害怕添加错{}
发表于 2022-5-18 22:48:24 | 显示全部楼层
这个后处理构造器比起pb后处理有优势吗,
发表于 2022-5-20 13:53:54 | 显示全部楼层
英文看的头大。还是要支持的
21
发表于 2022-5-20 15:29:29 | 显示全部楼层
我不知道你们,反正我的5辆处理不出来
 楼主| 发表于 2022-5-20 16:10:48 | 显示全部楼层
xiaoshenvip 发表于 2022-5-20 15:29
我不知道你们,反正我的5辆处理不出来
如果是系统报警,可修改机床A的范围从-36000到+36000,看能不能后处理出来
, 或查看你的刀路的A的范围.
发表于 2022-5-20 16:14:18 | 显示全部楼层
楼主能不能做西门子828D龙门侧铣头能用的后处理啊,侧铣头钻孔攻牙做不好
GMT+8, 2025-4-19 18:10
