查看: 3303|回复: 11
[求助] UG10.0做中位面是,中位面不在中间
发表于 2022-4-29 17:31:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG10.0做中位面是,中位面不在中间
链接:29-水龙头的做法
提取码:0ol9
发表于 2022-5-5 15:34:21 | 显示全部楼层
其实很好解决,你把要做中面的那个顶面先做出网格曲面来,然后再做出等参数线(奇数),然后去除参数,再选择等参数线的中间那条线,拉升一下,就可以了
参与人数 1G币 +10 收起 理由
相濡永以沫 + 10 这个回答对我有用,赞一个!
发表于 2022-4-29 21:09:10 | 显示全部楼层
貌似其他版本直接生成的不是这样
 楼主| 发表于 2022-5-5 08:50:08 | 显示全部楼层
0571* 发表于 2022-4-29 21:09
貌似其他版本直接生成的不是这样
{:sweat:}{:sweat:}{:sweat:}
发表于 2022-5-5 16:48:51 | 显示全部楼层
做个B曲面就可以了
 楼主| 发表于 2022-5-6 09:10:29 | 显示全部楼层
北極以南乀 发表于 2022-5-5 15:34
其实很好解决,你把要做中面的那个顶面先做出网格曲面来,然后再做出等参数线(奇数),然后去除参数,再选 ...
 楼主| 发表于 2022-5-6 09:12:53 | 显示全部楼层
这不完犊子了么,我的怎么连等参数曲线都构建不了{}{}{}
这不完犊子了么
这不完犊子了么
 楼主| 发表于 2022-5-6 09:15:34 | 显示全部楼层
刚刚是直接抽取的,不做网格曲面做等参数曲线还不行
发表于 2022-5-6 09:41:37 | 显示全部楼层
你选用“通过曲线组”命令,然后选择第一条弯曲曲线,添加新集,再选择第二条弯曲曲线,这个网格曲面不就做出来了,注意方向一致哈,简单的,不难
发表于 2022-5-6 09:58:24 | 显示全部楼层
你要先构建曲面出来,之所以做面,是保证它的UV曲线,也就是等参数曲线一致,面做好了再去做出等参数曲线
GMT+8, 2025-2-1 19:44
