查看: 7215|回复: 27
[已回复] NX12.0 自适应铣策略求解!
发表于 2022-4-25 13:38:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
前辈们:
请教NX12.0自适应铣刀路设置问题
设置参数
设置参数
有部件,有加工区域,底层多出好多多余刀路,请问乍么设置消除;
附件有部件和毛坯,因为PRT格式超1M不能上传,只好上传STP格式
万分感谢!
3d自适应铣.zip
180.16 KB, 下载次数: 124, 下载积分: G币 -1
部件和毛坯都有
发表于 2022-6-24 17:45:01 | 显示全部楼层
TGRD 发表于 2022-5-7 17:08
是的,请教您是乍么做出来的。能发下乍么设置吗!万分感谢!
自适应铣削:
步距:%刀具平直:10~20
公共每刀切削深度:恒定:10mm(不能超过4倍刀具直径)
柱切削:继续自适应模式(默认)
最小曲率半径:10%刀具直径(默认)
自下而上切削:切削层之间(默认关要开启)
向上步距:0.8mm
最小切削深度:0.5mm
低高度转移:1500%刀路直径(默认)
高度:0.1mm(默认)
切削方向:顺铣
开放刀路:保持切削方向
切削层:尽量"范围深度"小于"每刀切削深度"
发表于 2022-5-3 16:17:26 | 显示全部楼层
是这样的吗?
发表于 2022-4-30 17:23:30 | 显示全部楼层
是这个样式的,请问大神参数如何设置的
 楼主| 发表于 2022-4-25 13:39:59 | 显示全部楼层
如果取消在延展毛坯下铣削,生成刀路又不可用!万分感谢!
发表于 2022-4-25 13:48:54 | 显示全部楼层
设置毛胚,把你想加工的区域带上毛胚料。
 楼主| 发表于 2022-4-25 13:54:41 | 显示全部楼层
lilixiang575 发表于 2022-4-25 13:48
设置毛胚,把你想加工的区域带上毛胚料。
1.png 你好,设置了毛坯 设置了加工区域!谢谢您
 楼主| 发表于 2022-4-26 15:09:36 | 显示全部楼层
就是不行,有没有那位大侠出手!!{:cry:}{:cry:}
 楼主| 发表于 2022-4-26 15:15:50 | 显示全部楼层
目前通过多种测试,用自适应铣加工类似型腔,没有找到实用方法;
一、已经设置了加工部件,加工毛坯,加工区域
二、延展毛坯下铣削勾选,则可以出现螺旋进刀和旋风铣效果,但是在底部会出现大量空刀路;
三、延展毛坯下铣削取消,不出现螺旋进刀,加工刀路出现异常;
因该产品是朋友厂大量加工产品,如能突破这个策略加工,将大量提升加工效率!
同产品用POWERMILL旋见铣测试可行!
求UG高手解答,万分感谢!{:}{:}
发表于 2022-4-27 12:28:26 | 显示全部楼层
这样?
这样式的?
这样式的?
 楼主| 发表于 2022-5-3 13:38:33 | 显示全部楼层
看起来自适应铣还是有相当局限性!没有找到好办法
 楼主| 发表于 2022-5-3 13:55:17 | 显示全部楼层
really888 发表于 2022-4-30 17:23
是这个样式的,请问大神参数如何设置的
还没有找到真正方法!所有自适应铣办法都用过了
GMT+8, 2025-4-12 10:53
