查看: 4186|回复: 11
[求助] UG五轴后处理C到角度限制时反向不会抬刀
发表于 2022-4-25 09:18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,我的后处理默认C轴限制是±99999.999,但是处理出来的程序到正限位反向旋转时Z轴没有抬刀,导致撞机。这种情况后处理该怎么修改?还望大佬指导一下!!!
63
发表于 2022-4-25 23:09:56 | 显示全部楼层
111111111111
 楼主| 发表于 2022-4-25 14:23:01 | 显示全部楼层
dddddddd
 楼主| 发表于 2022-4-25 14:23:47 | 显示全部楼层
顶一下,大佬快来呀!
24
论坛贡献论坛元老
发表于 2022-4-25 17:11:30 | 显示全部楼层
开启重新进退刀诶,新版本是可以的。
 楼主| 发表于 2022-4-26 09:15:19 | 显示全部楼层
多谢大佬指点{:}
发表于 2022-5-1 18:36:08 | 显示全部楼层
还一种更高级的进退刀方式,用户定义,你会吗?  我一直在找
发表于 2022-6-3 22:37:27 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-4 09:22:41 | 显示全部楼层
是龙门C轴限位吗?你是要那种限位了,自动退刀,然后Z回零,然后C回转一周,再下来去加工那种吗?
发表于 2022-6-4 15:00:19 | 显示全部楼层
如果你想更准确控制超程进退刀的话是不是可以写一个TCL命令,判断超程之后沿刀轴或某个指定方向回退指定距离。判断超程可以比较相邻两个刀位点C轴角度差值,回退就根据A3、B3、C3刀轴矢量乘以一段退刀安全距离就行了。
GMT+8, 2025-4-29 07:46
