查看: 1041|回复: 4
[已回复] 求大佬帮忙看看扫略方向问题!
发表于 2022-4-24 15:24:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
想在圆柱体上挖一个三角形的槽(其他多边形也行),用扫略到最后角度会改变怎么能让三角形的槽沿着路径的同时在保证尖点始终朝向圆心?
上面是尖点朝向圆心的
上面是尖点朝向圆心的
到底部尖点就角度偏移了
到底部尖点就角度偏移了
28
发表于 2022-4-24 16:01:12 | 显示全部楼层
方向 面的法向,选择圆柱面,
发表于 2022-4-25 01:04:44 | 显示全部楼层
三点:
1、        草图方向
2、        草图中尖点的定位
3、        扫略时的定位
以上3点通过不同的组合,实现方法略有不同
方法1:
1-1、草图方向:
1-2、草图尖点定位:
1-3、扫略时的定位
1-4、检验
1-5、返回修改,建立三角
1-6、 其他方法:
 楼主| 发表于 2022-4-25 07:43:36 | 显示全部楼层
bey2008 发表于 2022-4-24 16:01
方向 面的法向,选择圆柱面,
哦哦哦,可以了,谢谢大佬,但是沿引导线扫略怎么没有这个方向选择,直接用扫略那个面有点微微变形,用沿引导线扫略就不会变形但是没有这个方向的选项?
 楼主| 发表于 2022-4-25 10:06:29 | 显示全部楼层
三点:
1、        草图方向 ...
可以实现那种效果了大佬,就是扫略的图形总是有轻微的变形解决不掉,用沿引导线扫略又没有方向的选项,就很无奈[img][/img]
GMT+8, 2025-2-1 05:08
