查看: 1827|回复: 8
[求助] 草图做的空间曲线怎么倒圆角咱这有会的吗
发表于 2022-4-23 14:43:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是用草图做出来的管道曲线,没办法倒圆角{:sad:}10.0怎么操作一下,有会的吗。
1111.prt
117.5 KB, 下载次数: 15, 下载积分: G币 -1
发表于 2022-4-23 19:08:47 来自手机 | 显示全部楼层
要倒多大的圆,可以倒的,
发表于 2022-4-23 20:22:35 | 显示全部楼层
看下对不对
12.prt
133.5 KB, 下载次数: 7, 下载积分: G币 -1
发表于 2022-4-23 20:23:32 | 显示全部楼层
两个圆弧是R20,中间是R50
版本是NX12
25
 楼主| 发表于 2022-4-24 14:40:48 | 显示全部楼层
謎謎謎 发表于 2022-4-23 20:23
两个圆弧是R20,中间是R50
版本是NX12
10.0打不开呀大哥。
25
 楼主| 发表于 2022-4-24 14:41:25 | 显示全部楼层
空谷独 发表于 2022-4-23 19:08
要倒多大的圆,可以倒的,
随便倒一下,我学下命令。{}
67
发表于 2022-4-25 07:52:23 | 显示全部楼层
圆形圆角曲线,可以试一下
发表于 2022-7-23 16:38:09 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
要倒多大的圆,可以倒的,
40
发表于 2023-6-14 19:15:48 | 显示全部楼层
用桥接曲线命令就可以了 因为你做的是管道 有个R出来就可以了吧  虽然也有一个3D曲线倒圆 但复杂
GMT+8, 2025-4-30 21:20
