查看: 3194|回复: 12
[求助] 往复怎么连续下刀
发表于 2022-4-22 22:59:01 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
最好是不用加辅助体划辅助线,越简单越好
发表于 2022-4-22 23:07:40 | 显示全部楼层
进退刀里边吧!直接进刀!
发表于 2022-4-23 04:05:28 来自手机 | 显示全部楼层
编辑刀轨
发表于 2022-4-23 08:23:36 | 显示全部楼层
小候鸟 发表于 2022-4-22 23:07
进退刀里边吧!直接进刀!
他的意思应该是混合洗,要编辑刀路,改变每一层刀路的方向
21
发表于 2022-4-23 08:51:58 | 显示全部楼层
这种刀路走往复,不做辅助体或辅助线,是不行的。可以用2D轮廓铣或者固定轴。
发表于 2022-4-23 09:55:56 | 显示全部楼层
楼上说的对编辑刀轨,只有这样才能达到你说的那样。
发表于 2022-4-23 09:59:01 | 显示全部楼层
刀路转曲线,然后平面轮廓铣
_model10.prt
178.88 KB, 下载次数: 17, 下载积分: G币 -1
发表于 2022-4-23 14:30:00 | 显示全部楼层
刀路编辑一下就行了
 楼主| 发表于 2022-4-24 14:07:42 | 显示全部楼层
编辑刀轨(这个没怎么用过),2D轮廓选点(之前百度的),转曲线再轮廓可能快点。这些我感觉适合单个面时候
过程还是有点麻烦。。我给的只是个例子。如图我就只想走三刀然后一层要走几十刀,然后像这样的地方有十几个,那如果仅选面的话就相对省时了。
发表于 2022-4-24 16:59:53 | 显示全部楼层
2228977390 发表于 2022-4-24 14:07
编辑刀轨(这个没怎么用过),2D轮廓选点(之前百度的),转曲线再轮廓可能快点。这些我感觉适合单个面时候 ...
说实在的像小面没必要,说不定你这样还没有抬刀快。
像做大面就可节约不少时间,尤其是龙门
GMT+8, 2025-4-5 03:27
