楼主: shengyz
[求助] 已经阵列三个小时了 是不是卡死了
发表于 2022-4-24 09:12:32 | 显示全部楼层
运行内存不够,或者你设置了公差太小,都有可能造成这种后果
发表于 2022-4-24 11:09:37 | 显示全部楼层
买工作站吧{:}
发表于 2022-4-28 14:43:52 | 显示全部楼层
换电脑吧
发表于 2022-5-7 08:42:46 | 显示全部楼层
没必要这样标识全
发表于 2022-5-10 03:32:30 | 显示全部楼层
这是以前的资料,希望有帮助于使用SW的各位先进大神...
以下为参加2006年9月1号SolidWorks用户大会,HP公司之演讲者演讲的重点整理(校调最佳效能就是节省效能,来达到程式运行顺畅)。
1.环境:
          如果,公司具有ㄧ定规模,大多使用伺服器(俗称serve)来存取档案资料,如此
      经由网路来开启档案,势必会造成电脑系统资源的耗费。一般建议利用PDM Works
     (产品资料库管理)来查看档案,再将所需要的档案下载到电脑的硬碟内,尽量只下载
      自己所需的档案即可。
2.零件:
        a.在零件中,尽量使用完全定义草图,才不会有过多的变数存在,而增加程式的负荷。
        b.模型的圆角,在可允许的情况下,最后完成。
        c.影像品质的要求要做出取捨;因为越是漂亮的影像,系统将花费更多的资源。
        d.尽量使用单一实体,也就是合併结果。如果要将档案寄给客户,可以的话,就使
          用输出Parasolid(x.t档)…等,单一的实体档案,可将档案再缩小。
        e.避免使用实体螺纹,尽量利用装饰螺纹线来替代。因为,螺纹在工程图上,大多使用标示法。
        f.弹簧也是大多用标示法来标示,或者利用螺旋曲线来替代。
        g.避免实体文字,可用草图或线条来取代(若为印刷之表面,可利用贴图方式更佳)。
3.组合件:
        a.使用次组件来减少可变的项目,如果次组件也需要运动,可利用解散次组件指令
          来使组件变为可动。
        b.组合件变为零件;尽量使用单一实体或仅显示组合件的外表面。
        c.使用简单的模型组态;越是简单的模型组态,越能使变数减少。
        d.某些零件可以设定为仅为定位使用,可避免过度的组装。
        e.避免过度的阵列,利用次组件来取代。
        f.外部的参考经确定后,可以断开或是固定。
        g.轻量化抑制。
4.工程图:
        a.轻量抑制;不管是零件或是组合件,都会有细微的部份,未到出图时,不使用高品质的图面。
        b.显示的效能调整与取捨。
        c.组合件需要显示出运动前后定位图,使用位置替换视图指令。
5.模型组态:
        a.细节程度大多视边线的多寡而定;边线越少、则系统越快。
        b.减少不需要的特徵;Utilities几何工具(SolidWorks Office以上版次才有)可抑制特徵。
GMT+8, 2025-4-30 12:03
