楼主: aaa123aa
[求助] 铝板攻丝被拉起,底部吸盘吸,顶部气缸压,都不行!
发表于 2022-4-22 21:28:51 | 显示全部楼层
¥举个栗子¥ 发表于 2022-4-22 14:28
NC程序里没有M29,一般这种都是转速进给不匹配才会这样,你这如果是虎钳夹的话你丝攻上一个断一个,要么就 ...
不好意思  往下滑 点了个踩。。。
发表于 2022-4-23 16:31:12 | 显示全部楼层
看程序是没有问题的啊  刚性攻丝M29在不抬刀的情况下可以加可以不加
要不转速打慢一点看看 是不是机床原因
发表于 2022-4-23 17:25:46 | 显示全部楼层
aaa123aa 发表于 2022-4-22 15:35
对的,加工第一个角的时候就拉起来了
那就是夹具问题,不用在程序上面浪费时间
发表于 2022-4-23 18:58:16 | 显示全部楼层
可能你的机床需要加M29指令
 楼主| 发表于 2022-4-24 14:41:13 | 显示全部楼层
WWKK 发表于 2022-4-23 18:58
可能你的机床需要加M29指令
是的,加了M29就搞定了
发表于 2022-4-24 15:46:47 | 显示全部楼层
aaa123aa 发表于 2022-4-22 15:38
程序文件上午放上来了
J加入你攻牙M4*0.7的牙,攻牙模式一般是
M6T1
G0 G90 G54 X0. Y0.
G43 H1 Z50.M08
M29 S1000
G98 G84 Z-10.R1. F700
G80
 楼主| 发表于 2022-4-24 16:54:13 | 显示全部楼层
M6T1
G0 G90 G54 X0. Y0.
是的,NC程序加了m29的指令后,就完美解决了,谢谢大佬的指点
发表于 2022-4-26 13:44:17 | 显示全部楼层
主轴电机是不是有问题,反转不及时导致的。
发表于 2022-4-26 15:01:11 | 显示全部楼层
首先,问题要说清楚。是往下加工时拉起,还是退回拉起。其次,5mm的铝材质,M4的攻丝切削力不大的。要么治具没吸紧,要么预孔太小。解决方法有很多,还是要对症下药。最后,要了解M29是刚性攻丝的意思,只要你有浮动夹头,不加也没关系的。
发表于 2022-4-28 16:45:16 来自手机 | 显示全部楼层
是不是用攻牙弹性刀把??
如果是,改用一般筒夹,用M29指令...
以下是程序,螺牙是M6X1.0...
G90G98G0Z5.;
M29S200;
G84X0.Y0.Z-10.F200.
G91G28Z0.;
M30.
GMT+8, 2025-1-31 10:10
