查看: 2858|回复: 11
[求助] 刚学UG,想请教怎么把几个实体组合-不是布尔求和
发表于 2022-4-21 11:50:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教:有组件是零散的实体组成的,比如一套夹钳由十几个小实体组成,不能布尔合并,每次操作都要框选后再进行,有没有群组功能,将这些临时组合起来,这样只要选一下就行了,想修改的时候再打散。
67
发表于 2022-4-28 11:27:53 | 显示全部楼层
好像没啥问题。
发表于 2022-4-21 13:39:19 | 显示全部楼层
菜单-格式-组-新建组,就可以把这几个成组了
发表于 2022-4-21 17:26:26 | 显示全部楼层
有没有一种可能,你说的是装配
 楼主| 发表于 2022-4-22 14:25:14 | 显示全部楼层
不行啊,新建的组里的实体,还是单独选择出来的,不是一个整体看待的。
就像这样的一个定位,由3个部件组成,如果需要移位,就要点3次(框选就不说了,意思一样,部件多的时候,并且还有很多其它实体的时候,选择会让人抓狂),我想实现的效果就是随便点其中一个部件,整体都选中,一次就可以实现移动、删除等操作..........
 楼主| 发表于 2022-4-22 14:28:19 | 显示全部楼层
buchangjiang 发表于 2022-4-21 17:26
有没有一种可能,你说的是装配
要实现的就是点一次(现在是要点3次),这个基准块才能选中,移动、删除都不方便
48
发表于 2022-4-22 14:58:09 | 显示全部楼层
这不就是solid works里的子装配体,
发表于 2022-4-22 15:10:48 | 显示全部楼层
这个简单 就是在移动中把关联勾上就可以了
发表于 2022-4-22 16:51:47 | 显示全部楼层
就像这样的一个定位,由3个部 ...
移动的时候你直接选你新建的那个组,不要一个一个点
发表于 2022-4-23 09:48:59 | 显示全部楼层
蹲一波答案
 楼主| 发表于 2022-4-27 13:51:29 | 显示全部楼层
这个方法有点靠谱,不过也不有完全达到我想要的效果,应该是没群组功能
GMT+8, 2025-4-25 14:29
