查看: 2173|回复: 10
[求助] 求助模具实体和片体怎么修改
发表于 2022-4-20 20:21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助!
模具实体和片体怎么修改,或者直接用实体加片体和线,来做程序!!!
 楼主| 发表于 2022-4-20 21:56:49 | 显示全部楼层
大神些,怎么没人回贴啊!!
发表于 2022-4-21 07:51:26 来自手机 | 显示全部楼层
弱弱问一句,你是设计模具还是加工模具?我没看懂
 楼主| 发表于 2022-4-23 17:59:07 | 显示全部楼层
我是做加工的,这东西完全没法出刀路啊
发表于 2022-4-24 11:24:10 | 显示全部楼层
面和线都可以做出导轨程序
发表于 2022-4-24 11:25:12 | 显示全部楼层
你好,本人觉得你应该将片体隐藏,图中的片体应该是辅助实体设计所用到的。
发表于 2022-4-24 15:54:24 | 显示全部楼层
上图看看,没看懂啥意思
 楼主| 发表于 2022-5-4 16:51:33 | 显示全部楼层
U知572894084 发表于 2022-4-24 11:24
面和线都可以做出导轨程序
精加工是问题不大,但是粗加工就不行了啊
 楼主| 发表于 2022-5-4 16:53:05 | 显示全部楼层
谢谢你的回复,我已经找解决的办法了,就是把片体和实体缝合成一个新的实体就可以了。
 楼主| 发表于 2022-5-4 16:55:46 | 显示全部楼层
q564040778 发表于 2022-4-24 15:54
上图看看,没看懂啥意思
这个其实就是设计的问题,我做加工的,客户带过来的实体图不能直接加工,要根据他的产品来加工实体,所以有很多地方需要更改,我研究了好些天才整明白这个东西。
GMT+8, 2025-4-28 04:57
