查看: 1639|回复: 6
[求助] 曲面一刀流刀路卡顿,尺寸还小了,这是怎么了?
发表于 2022-4-19 16:38:13 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
20r0.8刀铣R3的圆角,铣出来尺寸是2个,这是怎么回事?
一刀流那个刀路不流畅该怎么调整优化呢?
哪位大神知道的告知一下,万分感谢谢谢
发表于 2022-4-19 17:56:41 | 显示全部楼层
图2,更多-切削步长里面的数量改成公差0.01试试呢
发表于 2022-4-19 19:22:14 | 显示全部楼层
你这完全是新手呀,多看视频多练习吧。
发表于 2022-4-20 08:36:55 | 显示全部楼层
如果建模时的图档公差设置的比较大,那么在加工状态下,在3D走线的时侯不设置好相应的公差,这种情况是很常见的,把公差设置好就行
 楼主| 发表于 2022-4-21 09:23:44 来自手机 | 显示全部楼层
北極以南乀 发表于 2022-4-20 08:36
如果建模时的图档公差设置的比较大,那么在加工状态下,在3D走线的时侯不设置好相应的公差,这种情况是很常 ...
谢谢回答、那具体该设置那个选项呢?
 楼主| 发表于 2022-4-21 09:24:53 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢、试试
发表于 2022-4-28 14:11:07 | 显示全部楼层
切削步长-公差-0.01
GMT+8, 2025-2-1 08:55
