查看: 4239|回复: 12
[求助] 固定轮廓铣R角生成的刀路太乱了,该怎样设置去除呢?
发表于 2022-4-19 11:06:06 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2022-4-21 07:04:17 | 显示全部楼层
有时候换一种切削策略反而更好加工,像这种倒角谁会去用固定轮廓铣?直接等高就完事。如果一定要固定轮廓铣,驱动方式可以不用曲面,最常用的区域铣削就可以解决,因为不知道尺寸,我自己画的图用20的刀走固定轮廓做不出那种效果,换成小点的刀就可以,希望来个大神用我的图走固定轮廓用20的圆鼻刀搞个一刀流出来正好学习下,我相信是可以的,因为我能力有限,但我觉得肯定没有等高方便
123.prt
684 KB, 下载次数: 7, 下载积分: G币 -1
发表于 2022-4-19 16:11:21 | 显示全部楼层
投影矢量不对,改一下投影
灌水王论坛元老
发表于 2022-4-19 13:17:05 | 显示全部楼层
看下投影
21
发表于 2022-4-19 16:36:02 | 显示全部楼层
刀路有很大的问题,有很多参数需要修改。
发表于 2022-4-19 16:53:43 | 显示全部楼层
这样?
 楼主| 发表于 2022-4-19 17:21:55 来自手机 | 显示全部楼层
啊JIE 发表于 2022-4-19 16:53
这样?
对呀!我做出来刀路不流畅是怎么回事儿呢?还卡顿不流畅,R3的圆角做出来是2个的,郁闷死了。该怎么办呢?
发表于 2022-4-19 18:23:22 | 显示全部楼层
不选部件试一下
51
发表于 2022-4-19 18:48:13 | 显示全部楼层
投影你选错了 试试朝向驱动体或者垂直于部件
发表于 2022-4-19 19:00:56 | 显示全部楼层
这个我建议你自己玩,我是自学的,大学老师只教我了框架,玩个十几二十天就知道这些参数这么设置了
GMT+8, 2025-2-20 05:41
