查看: 6863|回复: 18
[求助] 做自动化零件怎么排版好,排版后用什么编程命令切外形方便
发表于 2022-4-19 10:46:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂里都是做自动化零件的,基本上都是每种一两件的,所以就会下一个固定尺寸的材料,然后把厚度相同的零件排版在一起,然后贴着把一个面编程序加工出来。
现在有两个问题
11感觉手动排版太麻烦,有时候小零件多的时候,一块板上可以排很多,还有一些奇形怪状的零件,排版很耗时,不知道有没什么外挂可以用?22零件切外形时,都是用的沿外形斜进刀编程序,不同大小的零件都需要调整角度来改变切削量,因为很多零件正反都有台阶,用等高好像也不行,不知道有没什么策略可以方便点,不用每个都是改参数?
不知道大神有没好的办法
参与人数 1G币 +1 收起 理由
liulinch + 1 MASTERCAM轻松搞定
发表于 2022-4-24 08:07:35 | 显示全部楼层
要用12.0搞版本才行额,一直螺旋切外形 微信图片_20220424080533.png 微信图片_20220424080539.png 微信图片_20220424080542.png
发表于 2022-4-19 13:14:40 | 显示全部楼层
可以下个CAD挂一个燕秀外挂排好版倒进UG做
发表于 2022-4-19 11:20:12 | 显示全部楼层
第一个面指定了平面,后面选底面走外形不还是一样从指定的平面走,没什么影响,想等高一次框选生成外形刀路怕是没有啊{:shocked:}
39
发表于 2022-4-19 11:59:33 | 显示全部楼层
底壁铣螺旋切轮廓
47
发表于 2022-4-19 12:18:51 来自手机 | 显示全部楼层
排版可以试试超凡外挂,切变12.0以后用底壁铣就好了12以前不行
发表于 2022-4-19 12:37:34 | 显示全部楼层
2年前听说说有做自动化同行定制的外挂可以自动编程。但是别人不给我们看,不过我看了他们一个人编12台机器。 而且都是单件的小件  。 一台机装20-30件  不知道在哪里定制的
 楼主| 发表于 2022-4-19 15:44:57 | 显示全部楼层
当一个零件上下面都有缺口的时候,底壁铣还能用吗?
 楼主| 发表于 2022-4-19 15:45:36 | 显示全部楼层
燕秀只能排版2D线框吧
60
发表于 2022-4-20 08:35:27 | 显示全部楼层
这个问题同样困扰着我
发表于 2022-4-21 09:05:08 | 显示全部楼层
楼主能不能发个平时的文件 学习下  我也是要排版
GMT+8, 2025-12-18 12:53
