查看: 1329|回复: 1
[图文教程] CAD中能显示打印不显示
活跃会员
发表于 2022-4-18 10:25:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
你们有没有遇到过在CAD中图形能够显示,而在打印出的图纸中却没有显示,这是什么原因呢?我们用CAD梦想画图软件说明一下。
步骤
1.此图就是我们需要打印的图纸,现在在CAD中是全部能够看见的,如下图所示:
打印原图
2.我们点击上方的打印图形按钮,弹出打印设置对话框。调整参数进行打印,如下图所示:
第一次打印
3.我们在打开刚刚打印出的PDF文件,会发现中间的那个圆并没有打印出来如下图所示:
圆没有显示
4.这个时候我们回到软件界面点击格式菜单下的图层按钮,如下图所示:
图层
5.点击图层按钮后弹出图层管理对话框,这时候我们看到在圆的这一个图层后的打印按钮上有一个禁止符号,如下图所示:
打印禁止
6.我们点击一下这个打印机图标,解除禁止打印,再点击确定,如下图所示:
解除禁止打印
7.最后我们再执行第二步的打印步骤,打开打印好的新的一个PDF文件,发现圆以及打印出来了,如下图所示:
打印完成
文章出自CAD梦想画图官网
发表于 2024-3-27 18:21:26 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享
GMT+8, 2025-4-28 06:29
