查看: 1817|回复: 5
[求助] SolidWorks丝杆配合如何不干涉
发表于 2022-4-16 16:09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我又来了
这个怎么配合才能让他们不干涉,百度半天,也没一个说清楚的。
发表于 2022-5-19 18:56:37 | 显示全部楼层
你选择高级配合里面的螺纹配合,然后选丝杆的螺纹,选择配合件的一个圈就行了,这样设置之后你试一下,应该就可以了
102
发表于 2022-4-16 16:10:57 | 显示全部楼层
最好把你的图档也传上来
48
 楼主| 发表于 2022-4-16 16:17:54 | 显示全部楼层
3D世界网-零 发表于 2022-4-16 16:10
最好把你的图档也传上来
这个并不需要传图档,我就是弄不懂这个内外螺纹配合,有懂得一看就知道怎么配合了
48
 楼主| 发表于 2022-5-21 13:26:41 | 显示全部楼层
阿木木181018 发表于 2022-5-19 18:56
你选择高级配合里面的螺纹配合,然后选丝杆的螺纹,选择配合件的一个圈就行了,这样设置之后你试一下,应该 ...
sw哪来的螺纹配合,有螺旋配合,还是在机械配合里面
发表于 2022-7-15 16:13:18 | 显示全部楼层
螺丝+螺母的需要新建一个装配图模板,把2个模型拖进去。
右上角第三个选项-配合,然后选择高级配合。
GMT+8, 2025-4-19 18:14
