查看: 2416|回复: 5
[分享] brother系统攻丝时输出螺距或者牙数
发表于 2022-4-15 10:14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于brother系统 在使用 G77 攻丝指令时, 可以选择 输出螺距 或者 牙数,
但是 UG 在创建丝锥的时候,只有螺距设置,所以加了几段代码,
使得在后处理的时候可以根据情况选择,输出对应的参数
目前的缺点是每一个操作都要确定下,如果像图中一共14段螺纹程序的话 就要确认14次,有些麻烦
也希望大神指点可以优化下
发表于 2022-4-19 20:38:44 | 显示全部楼层
牙数是判断刀具名称吗 弹窗可以放到最开始 通过条件可以解决多次弹窗问题
26
 楼主| 发表于 2022-4-21 10:50:23 | 显示全部楼层
不是判断刀具名称 而是 到攻丝时候 强制弹出对话框 选择 输出的项目
丝锥正常设置螺距
26
 楼主| 发表于 2022-4-21 10:55:16 | 显示全部楼层
这个弹窗我放到攻丝循环里面了,所以每一次攻丝操作就会确认下,不过也可以设置个条件,同一个刀具不用重复确认
发表于 2022-4-21 11:13:22 | 显示全部楼层
hao-ran 发表于 2022-4-21 10:55
这个弹窗我放到攻丝循环里面了,所以每一次攻丝操作就会确认下,不过也可以设置个条件,同一个刀具不用重复 ...
太麻烦了 没必要用J 用I就可以了
26
 楼主| 发表于 2022-4-21 11:21:08 | 显示全部楼层
weitey 发表于 2022-4-21 11:13
太麻烦了 没必要用J 用I就可以了
我这里需要这么改下{:biggrin:}
对刀人员会帮着看下丝锥和图纸要求是不是相符,给螺距还要人家换算,带来麻烦
GMT+8, 2025-4-30 02:08
