查看: 1771|回复: 11
[求助] 请教老师们一个 关于毛坯加工后有残留
发表于 2022-4-14 21:18:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
毛坯加工完后有2处角没有加工完    这样会打刀,损坏刀具。请问老师们怎么解决  同时不走空刀,,,我用的刀是直径20的,谢谢老师们了不胜感激。。。。
这是毛坯的大小
这是毛坯的大小
毛坯加工完后i
毛坯加工完后i
1.prt (439.5 KB, 下载次数: 7)
发表于 2022-4-15 02:44:29 | 显示全部楼层
我自学UG没多久,不过2D基本没问题了,发表下我的看法:首先你的思路有问题,按你的说法这毛坯是块方料,需要掏出中间部分,既然有残留,最简单直接的方法就是换大刀加工,要不然实际加工确实容易弹刀。我看了下你编的刀路有些参数是有问题的,你用的跟随部件,实际这种开放的直身面就是轮廓铣削步距不起作用,没必要设置,封闭区域设置了螺旋,开放区域设置了无,知道为什么没有螺旋吗?因为UG自动识别你这是开放区域刀路,被你设置了无那就是直接下刀,区域之间转移你设置了直接,这块料倒没关系,设不设置都一样,等做别的东西你等着撞吧,区域内转移用的也是直接,那就是直接在料上扎进去下刀了,但实际加工很废刀具,这是块毛坯,你的下刀点是在料上面。如果不考虑抬刀空刀方法还是有很多的,比如轮廓走多刀路,直接挖等等。
为了达到你的要求,我用的方法比较笨,做了辅助体,2个刀路合在一起用的等高,同样的吃刀量和进给时间稍微多个十来分钟,虽然我区域内转移用的也是直接,但下刀的时候我的刀具都在毛坯料外面,你把辅助体显示出来,还有刀路里面设置过的参数都自己去看下吧,希望能帮到你一点,期待有高手来赐教下更好的方法,学无止境,加油吧!
1.prt
704 KB, 下载次数: 3, 下载积分: G币 -1
发表于 2022-4-15 09:01:36 | 显示全部楼层
你都知道那里有残料了,不会做辅助线在残料那里走一刀么 ,或者是换大刀
发表于 2022-4-18 10:29:15 | 显示全部楼层
不懂铣床的  路过
发表于 2022-4-18 11:34:24 | 显示全部楼层
先在残料1号的位置上打个孔做下刀点,在第二个残料位置做一个退刀点就可以了
发表于 2022-4-22 19:29:13 | 显示全部楼层
换大一点的刀
发表于 2022-4-24 17:53:07 来自手机 | 显示全部楼层
直接洗掉:daxiao:
 楼主| 发表于 2022-5-8 20:40:10 | 显示全部楼层
这样没问题  但是要是旁边有东西 会不会导致把其他的铣到了啊
发表于 2022-5-9 11:20:30 | 显示全部楼层
没必要用那么大的刀,用把12的就行了。
跟随部件步距小点就行,拐角要光顺。
转速进给可是给很快的前提是你刀柄与夹具刚性足够
发表于 2022-5-9 12:02:36 | 显示全部楼层
画个线往复给它拉掉
GMT+8, 2025-2-21 01:06
