查看: 1238|回复: 4
[求助] 加工模式自动刷新切削参数时,那里可以设置是高速机或普通机。
发表于 2022-4-14 21:06:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
条件:目前我是直接对加工资料文件用EXCEL表格编制,录制加工参数,重新新建DAT文件,最后发现切削参数适用一种机台,有想过用切削模式去区分,但是不理想,求解!
cut_methods.dat
feeds_speeds.dat
machining_data.dat
part_materials.dat
tool_machining_data.dat
tool_materials.dat
#函数库号加工模式
FORMATLIBRFMODENAME描述
#DATA|OPD0_00001|LATHE|TURN, POINT|0
DATA|OPD_220329_01|MILL|R|Rough Finish Milling粗铣削
DATA|OPD_220329_02|MILL|S|Semi Finish Milling半精铣削
DATA|OPD_220329_03|MILL|F|Finish Milling精铣削
DATA|OPD_220329_05|MILL|FACE_F|Finish Face  Milling平面精铣削
DATA|OPD_220329_07|MILL|F_SIDE|side Milling侧铣精削
DATA|OPD_220329_11|DRILL|D_T|Top_Drilling中心孔孔
#函数库代码材质代码材质名称材质硬度材质描述
FORMAT LIBRF MATCODE MATNAME HARDNESS
DATA|MAT_220328_01|PF&ABS&POM|电木&ABS&塞钢|1.44&1.2g/cm3|
DATA|MAT_220328_08|ST_H|H钢|7.85g/cm|
DATA|MAT_220328_09|SUS304|不锈钢|7.98g/cm|
函数库号材料名称材料描述
FORMATLIBRFMATNAMMATDESC
DATA|TMC0_220329_001|Carbide|3刃铝用刀
#函数|库代号|切削方法|零件材料|刀具材料|刀具直径    in|刀具直径mm|刀具长度    in|刀具长度mm|切削深度    in|切削深度mm|切削宽度   in|切削宽度mm|表面速度Vc(ft/min)|表面速度Vc(m/min)|每齿进给量Fz(in)|每齿进给量Fz(mm)|逼近|进刀|第一刀切削|进步|退刀|返回|离开
 DzzlaeaparsVf
#FORMAT |LIBRF |OPERTYPE |PARTMAT |TOOLMAT |DIAM_IN |DIAM_MM |LENGTH_IN |LENGTH_MM |DPT_CUT_IN |DPT_CUT_MM |STEPOVER_IN |STEPOVER_MM |SURF_SPEED_FPM |SURF_SPEED_MPM |FEED_IPT|FEED_MMPT |APPROACH_PCT |ENGAGE_PCT |FRSTCUT_PCT |STEPOVER_PCT |RETRACT_PCT |RETURN_PCT |DEPART_PCT 刀具直径mm刀具R角mm刀具刃数  z刀具刃长  mm切削宽度mm切削深度mm侧铣宽度mm主轴转速  rmp         (转/分钟)进给率mm/min (毫米/分钟)材质切削方式机台
####高速机_端刀_电木&ABS&塞钢
DATA|PF&ABS_0001|OPD_220329_01|MAT_220328_01|TMC0_220329_001|0.0393701 |1.00 |0.1181102 |3.00 |0.0047244 |0.12 |0.0314961 |0.80 |144.2988752 |43.9822972 |0.0011249 |0.0285714 |0|0|0|0|0|0|0 1.0 0.0 330.80.12 0140001200电木&ABS&塞钢粗铣削高速机
发表于 2022-4-15 09:14:38 | 显示全部楼层
这个问题困扰多年了
发表于 2022-4-15 10:49:32 | 显示全部楼层
hehhehwjgfjqgfhqgfkq
 楼主| 发表于 2022-4-15 15:20:39 | 显示全部楼层
j1007579141 发表于 2022-4-15 09:14
这个问题困扰多年了
机台选择只有在做仿真的时候有用,加工数据库没看到机台的选择
VIP会员论坛元老
发表于 2022-4-15 15:58:36 | 显示全部楼层
楼主的意思是,一个数据可以区分为,高速机和普通机,两种切削参数
 楼主| 发表于 2022-4-16 11:59:16 | 显示全部楼层
是的,可以在切削方式里面做区分,但是这样比较麻烦,录制的参数太多了
GMT+8, 2025-2-17 07:04
