楼主: 星如流水*
[求助] 求UG10.0线框螺旋铣模板,非黄线进刀
活跃会员论坛元老
发表于 2022-4-12 10:38:00 | 显示全部楼层
没找到帖子  但是找到了 之前下载的附件  如果有大神安装明白了  望告诉我一下就行    我没安装明白用不了
安装需求文件.zip
215.13 KB, 下载次数: 36, 下载积分: G币 -1
样例.zip
115.58 KB, 下载次数: 26, 下载积分: G币 -1
 楼主| 发表于 2022-4-12 18:03:59 来自手机 | 显示全部楼层
qweqweswws 发表于 2022-4-12 10:38
没找到帖子  但是找到了 之前下载的附件  如果有大神安装明白了  望告诉我一下就行    我没安装明白用不了  ...
是这种,不过好像只能11版本的才能用
发表于 2022-4-14 21:17:14 | 显示全部楼层
你可以直接安装ug12啊。
发表于 2022-4-16 21:05:12 | 显示全部楼层
10.0版本的做成这种螺旋的,我目前有三种方法
1.用等高斜进刀,不过这种方法只有部分螺旋的,其他地方是平面线。
2.就是你说的用黄线进刀螺旋的这种,这种方法适合各种形状,缺点是吃刀不好控制,只能取大概值。
3.就是有圆角的内框槽这类的,用固定中的流线,选择螺旋式,就可以了,好像直角内框做不出来。
当然高版本的方法就多了。
发表于 2022-4-17 02:51:32 | 显示全部楼层
非切削参数里设置进退刀
发表于 2022-4-27 22:29:28 | 显示全部楼层
问题解决了吗。跟你同样的问题
发表于 2022-4-28 08:39:44 | 显示全部楼层
如果不用固定轮廓铣,只能用高版本的底壁铣才能达到这样的效果
发表于 2022-4-28 13:22:42 | 显示全部楼层
没用的 只有线怎么用底壁铣?底壁铣要实体。
GMT+8, 2025-2-1 00:39
