查看: 6025|回复: 8
[分享] NX新版本后处理配置器添加自定义选项
发表于 2022-4-10 14:09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
添加新层
选择新建的文件
点击小扳手
输出代码
                LIB_GE_CREATE_obj weitey {} {
                LIB_GE_property_ui_name "HPCC"
                LIB_GE_property_ui_tooltip ""
                #____________________________________________________________________________________________
                # option: 0 /1/2
                set id "HPCC"
                set $id                0
                                set options($id)        {Off|Fanuc|Mitsubishi}
                                set options_ids($id)         {0|1|2}
                                set access($id)         222
                                set dialog($id)         {{机床高精模式}}
                                set descr($id)                 {{说明:高精模式:发那科G05.1Q1,三菱G05P10000}}
                                set ui_parent($id) "@CUI_TurboGroup"
                                set ui_sequence($id) -1
然后保存就可以了
然后根据数据来判断输出就可以了
 楼主| 发表于 2022-4-15 20:20:25 | 显示全部楼层
研究有点眉目了 还差一点点攻牙部分就可以了{:}
发表于 2022-4-10 14:49:32 | 显示全部楼层
不是很明白这是干嘛的
 楼主| 发表于 2022-4-10 20:06:02 | 显示全部楼层
#神马都是浮云# 发表于 2022-4-10 14:49
不是很明白这是干嘛的
做按钮 实现一键加代码
发表于 2022-4-16 12:06:15 | 显示全部楼层
老大 请问下那里有适合新手学习后处理配置器教程,付费也行啊。
 楼主| 发表于 2022-4-16 13:12:00 | 显示全部楼层
不知道哦 我自学的
发表于 2024-3-28 15:52:45 | 显示全部楼层
做个标记
发表于 2024-12-25 14:15:23 | 显示全部楼层
weitey 发表于 2022-4-16 13:12
不知道哦 我自学的
能不能教一下怎么加判断语句那些 ,我也在尝试
发表于 2024-12-25 22:38:40 来自手机 | 显示全部楼层
用这个后处理器的刚性攻丝,处理出来是G84.2,楼主怎么改的,直接改定义文件吗?,还有,我在M30前面加个G28Y0.0,居然和M30在同一行,这玩意学的崩溃
GMT+8, 2025-4-29 10:33
