查看: 2526|回复: 1
[求助] 新版UG,运动仿真 没有“导出动画GIF”了吗?
4万
发表于 2022-4-4 22:41:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,在用2019,发现在运动仿真里没有了导出动画为mpeg、gif等功能了,大家是否也是这样?
67
发表于 2022-4-21 13:15:02 | 显示全部楼层
使用“导出到影片”命令录制动画‎ ‎与‎‎“录制”‎‎命令不同,‎‎“导出到影片”‎‎命令仅记录动画。在录制开始之前,将关闭任何打开的对话框,但会记录录制期间执行的、影响动画的任何操作(如缩放或更改方向)。‎  ‎可以使用‎‎“录制设置”命令指定的某些设置‎‎(如播放速度)也适用于使用“‎‎导出到‎‎影片”命令生成的影片。但是,“‎‎输出到影片”‎‎命令始终仅捕获图形窗口。‎  ‎生成的影片文件使用 AVI 格式。‎  ‎注意:‎ ‎对于时间步长之间包含不相等间隔的结果,不支持。‎  ‎使用“导出”命令导出动画‎ ‎与‎‎“导出到影片”‎‎命令不同,其他‎‎“导出”‎‎命令不允许您与动画交互(如放大或更改方向)。导出的动画帧直接从当前结果中获取。您可以将结果导出为多种格式:‎  ‎断续器‎  ‎Teamcenter Visualization(JT 和/或 VFM)‎  ‎要在 Teamcenter 生命周期可视化中查看 Motion 动画,您必须导出几何 (.jt) 和动画 (.vfm) 文件。如果 JT 文件已存在,则只需从 Motion 导出 VFM 文件即可。‎  ‎团队中心中的动画‎  ‎“‎‎在 Teamcenter 中导出‎‎动画”命令将动画帧导出到附加到组件项目修订版本的捕捉镜头视图数据数据集。如果组件的 JT 文件在 Teamcenter 中丢失或已过期,则动画将失败。‎  ‎注意:‎ ‎基准坐标系、平面和轴在作为运动实体的一部分输出时将被忽略。‎  ‎不能将反射组件的影片导出为 VRML 文件。‎  ‎导出的动画帧不反映任何动画摄像机的使用。若要录制反映动画摄像机使用情况的动画,必须使用‎‎“录制”‎‎或‎‎“导出到影片”‎‎命令。‎
GMT+8, 2025-3-16 17:27
