查看: 8134|回复: 23
[已解决] mastercam2017后处理会弹出报警
发表于 2022-4-4 20:41:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
程式编好可以处理出来 ,但是会弹出一个报警对话框,不知道怎么回事,
软件是远程别人帮我装的,正常用没啥问题,自己也没改过系统参数。
发表于 2022-4-5 09:39:40 | 显示全部楼层
用这么多年没见过这个报警,你这后处理是不是有参数错误!
发表于 2022-4-6 19:47:44 | 显示全部楼层
改成用记事本输出就行
 楼主| 发表于 2022-4-7 10:05:27 | 显示全部楼层
愤怒的小朱朱 发表于 2022-4-6 19:47
改成用记事本输出就行
后处理的时候 没这个选项啊
 楼主| 发表于 2022-4-7 10:06:27 | 显示全部楼层
后处理没动过啊,你知道怎么设置吗
31
发表于 2022-4-7 15:46:33 | 显示全部楼层
改成用记事本输出就行
你好,是软件配置里的编辑器设为记事本吗?
发表于 2022-4-7 18:21:01 | 显示全部楼层
是就这一次报警,还是每次后处理都会报警,生成的程序有没有问题
 楼主| 发表于 2022-4-7 19:00:18 | 显示全部楼层
每次后处理都会报警,但是程式可以处理出来,只是要用别的软件去打开,自带的打不开没反应
发表于 2022-4-7 22:00:57 | 显示全部楼层
换一个后处理试试,实在不行重新安装一遍
 楼主| 发表于 2022-4-8 09:41:14 | 显示全部楼层
一修666 发表于 2022-4-7 22:00
换一个后处理试试,实在不行重新安装一遍
后处理换了也报警,不是后处理的问题。报警是发生在程式处理完了之后 弹出编辑器的时候,这个时候发生的报警
GMT+8, 2025-2-24 00:52
