查看: 3980|回复: 5
[分享] 关于NX10.0 知识融合器不能打开类编辑器的解决方法
发表于 2022-4-3 10:03:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
          以前的账号搞忘记密码了,重新注册一个,新贴,望吧主别误删帖子。
有很多初学C/C++二次开发的朋友,需要用到KF 实现更多的功能但在查询函数的时候发现知识融合器里面不能打开类编辑器,
如图:
今天本人就分享一个正确配置JAVA,及变量的方法告诉大家。
方法如下:
1、到网上下载最新版本的JDK   或者下载我这个也行
链接:jdk-8u181-windows-x64.exe
提取码:8888
2、安装JDK,记住安装路径即可
3、环境配置
现在很多电脑都是win10系统,那么我以win10系统为例。
win10中为“此电脑”,选择“属性”,打开“系统”对话框,点击“高级系统设置”标签。弹出“系统属性”对话框,选择系统属性下的“高级”标签。选择“启动和故障恢复”下的“环境变量(N)“按钮,打开“环境变量”对话框。
新建系统变量(一)
变量名:JAVA_HOME
变量值:C:\Program Files\Java\jre1.8.0_181   (这里jdk是根据自己安装的版本填写)
新建系统变量(二)
变量名:CLASSPATH
变量值:.;%JAVA_HOME%\lib\dt.jar;%JAVA_HOME%\lib\tools.jar;
系统变量区域找到“Path”变量,并双击打开,点击新建第一个变量:%JAVA_HOME%\bin    再新建一个变量   %JAVA_HOME%\jre\bin
4、确定并退出。
5、检测安装,打开cmd界面,输入Java -version
如果能显示java的版本信息,则表示配置成功。
6、到了这一步已经离成功的道路还剩1%了,接下来,还需要配置一个变量:
新建变量名:UGII_JVM_LIBRARY_DIR
值:C:\Program Files\Java\jre1.8.0_181\bin\server(这个值等于你JAVA server的文件夹,我是装在C:\Program Files\Java里面的,版本是jre1.8.0_181)
最后点击确定,重启电脑,接下来打开你的NX10.0,发现可以打开类编辑器了。
如果对你有点帮助,请点个赞
参与人数 1G币 +35 收起 理由
3D世界网-零 + 35 分享加分!
发表于 2023-2-8 08:43:10 | 显示全部楼层
你好,新建系统变量是最后都需要操作 '系统变量区域找到“Path”变量,并双击打开,点击新建第一个变量:%JAVA_HOME%\bin    再新建一个变量   %JAVA_HOME%\jre\bin'这一步吗,还是这是新建系统变量(二)的操作
发表于 2023-2-28 13:35:39 | 显示全部楼层
NXJL 发表于 2023-2-8 08:43
你好,新建系统变量是最后都需要操作 '系统变量区域找到“Path”变量,并双击打开,点击新建第一个变量:%J ...
Path打开以后需要新建两个变量,第一个%JAVA_HOME%\bin,第二个%JAVA_HOME%\jre\bin'
发表于 2023-2-28 13:42:58 | 显示全部楼层
如果以上操作以后知识融合工具条还是灰色的情况,那么可以用以下方法启动
1,打开NX,点击“启动”
2,找到“基本环境”,进入基本环境以后
3,再次点击“启动”,找到“所有应用模块”
4,点击应用模块根菜单下面的“知识融合”
这样就可以启动 知识融合工具了
发表于 2023-3-21 16:45:46 来自手机 | 显示全部楼层
1,打开NX,点击“启动”
2,找 ...
你好,类编辑器可以打开,但是dfa文件识别不出来又是什么情况呢?
发表于 2023-7-19 15:36:30 | 显示全部楼层
按照这个方法,还是打不开,跪求
GMT+8, 2025-4-26 03:30
