查看: 2159|回复: 14
[求助] 求各位路过的大佬看一下主曲线和交叉曲线未在公差内相交,研究了好几天了
发表于 2022-4-2 20:53:28 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
链接:bingdundun.prt
提取码:d33n
发表于 2022-4-3 10:00:03 来自手机 | 显示全部楼层
你画的冰礅礅轮廓曲线都没画好,有一段曲面没办法相切
 楼主| 发表于 2022-4-3 11:18:40 来自手机 | 显示全部楼层
轮廓曲线都画好了,就是在找交点的时候那个交点偏离了,有的说让我把公差调大
发表于 2022-4-3 16:02:58 | 显示全部楼层
换一个低版本的.stp格式,10.0的打不开你的
发表于 2022-4-3 16:04:13 | 显示全部楼层
你把你是哪几条曲线做的网格标注一下
发表于 2022-4-3 19:33:06 来自手机 | 显示全部楼层
就是头部那里没办法相切,只能相接了
 楼主| 发表于 2022-4-4 11:05:17 来自手机 | 显示全部楼层
相濡永以沫 发表于 2022-4-3 16:04
你把你是哪几条曲线做的网格标注一下
就是我标数字这几条线123是主曲线
 楼主| 发表于 2022-4-4 11:45:56 来自手机 | 显示全部楼层
链接:https://pan.baidu.com/s/19beeKw0SDQRuRIhhLyVZ9g?pwd=73gz
提取码:73gz
这是4.0的ug
 楼主| 发表于 2022-4-4 11:48:01 来自手机 | 显示全部楼层
用不了的话,麻烦你改一下后缀该成prt
 楼主| 发表于 2022-4-4 11:49:07 来自手机 | 显示全部楼层
蟹道友 发表于 2022-4-3 19:33
就是头部那里没办法相切,只能相接了
不是,我点完相切约束他后面就分离了
GMT+8, 2025-3-6 17:48
