查看: 1436|回复: 6
[求助] 法兰克绝对坐标不准确
发表于 2022-4-2 07:51:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在加工时一把刀一个绝对坐标 机器机械坐标原点 换刀原点都是重设置的 求高手解惑
发表于 2022-4-2 09:57:07 | 显示全部楼层
你真逗,去开几个月机器吧
发表于 2022-4-2 10:05:51 | 显示全部楼层
加工一个零件可以用多个坐标系,加工多个零件可以用一个坐标系。
机械坐标系与换刀原点是机床厂商设定的是不能更改的,当然机床厂商也能更改得要密码。
不过能移动的量不大
发表于 2022-4-2 10:28:42 | 显示全部楼层
去开几个月机器吧
 楼主| 发表于 2022-4-2 14:11:53 | 显示全部楼层
机械坐标系与换刀原点是机床厂商设定的是 ...
我只用一个坐标G54加工的  2种对刀方法都有用过 只一种可能机床让人乱设置了
 楼主| 发表于 2022-4-2 14:22:30 | 显示全部楼层
有可能是我没说清楚  加工时只用一个坐标G54    Z轴的坐标0位只用一把刀可以
在使用多把刀加工时 Z轴坐标一把刀一个数据     对刀2种对刀方法都试过
发表于 2022-4-2 15:09:32 | 显示全部楼层
在使用多把刀加工时 Z轴 ...
搞不懂你说的啥,脑壳蒙的。
很多把刀不是有G43刀长补正吗???不会差太多
对刀在那个平面对的刀的差值输到坐标系G54。
也可以输在总坐标,看你个人喜欢
GMT+8, 2025-5-1 02:05
