发表于 2022-4-1 14:37:19
显示全部楼层
这玩意儿大学学过,但是我没好好学有点惭愧,后来工作中也没用到,只能讲讲我印象中的理解,如有不对的地方欢迎指出,或者你百度下应该也能找到答案吧。
你这个图就是模拟这个东西在你当前这个作用力下的材料内部的受力情况,最大应力的地方就是材料内部受力最大的地方,如果材料断裂也最有可能断在这个地方,你要校核这个零件扛不扛得住你设置这个外界的力就是要校核这个地方。
每种材料都有屈服强度,这个达到屈服点的应力值大小别人都给你测好了可以查的,材料一旦承受超过这个应力就产生塑性变形,这个东西基本上就废了不能再安全使用了。
然后我们在设计这个零件的时候一般会设计一个安全值,留一点余量,总不能直接往塑性变形上去设计,为这个余量我们会设计个安全系数,材料屈服时的应力除以这个安全系数得到的就是你设计的许用应力。然后拿这个许用应力和你模拟出来的这个最大应力值比较,如果这个最大应力值比许用应力值大,那么这个零件在你这个受力情况下其实已经不安全了,即便他可能不会坏。
百度了下塑性材料安全系数一般在1.5-2;脆性材料一般取2-5,甚至5-9,因为脆性材料均匀度相对较差,容易突然崩坏,所以余量要留多点。
纯手打,如果不给加分,你这就太扣了。
