用户名  找回密码
查看: 4403|回复: 7
[已解决] UG部件属性显示不全,什么情况?
发表于 2022-3-30 09:25:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG部件属性显示不全,但是打开另外一个模型属性里就是全的,,有遇到这种情况的吗?
719
发表于 2022-3-30 10:15:14 | 显示全部楼层
我来给你解释下属性吧
图中的那个DBxxx和材料这两个分类是做在软件里的属性,在你的软件里不管打开哪个prt文件都是会带这个属性的。
你说的不显示的那些属性是做在prt文件里的,之所以我们平时都有这些属性是因为我们新建prt的时候,调用的模板文件里就有这些属性,你新建一个空白prt(新建时最下面的那个模板)文件的时候里面就没有这些属性的。
所以你打开的那个没有这些属性的部件可能是因为他就不是用软件自带的模板进行建模的。
你想要快速把属性加上去可以用GC工具箱里的属性工具快速同步
纯手打,如果你看懂了还不给我加点积分的话就太爱白嫖了
参与人数 1G币 +5 收起 理由
ughaha + 5 这个回答对我有用,赞一个!
 楼主| 发表于 2022-3-30 10:57:12 | 显示全部楼层
伤口上散盐 发表于 2022-3-30 10:15
我来给你解释下属性吧
图中的那个DBxxx和材料这两个分类是做在软件里的属性,在你的软件里不管打开哪个p ...
打开模板后是带有这些属性的,新建模型就没有这些属性了,只能用GC工具箱同步这些属性吗?按说新建的模型应该继承模板的属性啊
 楼主| 发表于 2022-3-30 16:17:07 | 显示全部楼层
ughaha 发表于 2022-3-30 10:57
打开模板后是带有这些属性的,新建模型就没有这些属性了,只能用GC工具箱同步这些属性吗?按说新建的模型 ...
经过摸索终于问题解决了
发表于 2022-4-3 09:56:14 | 显示全部楼层
楼上怎么解决的,发表一下。
 楼主| 发表于 2022-4-3 11:51:31 | 显示全部楼层
gonghuwei 发表于 2022-4-3 09:56
楼上怎么解决的,发表一下。
我是查看UG自带的日志文件,找出调用的模板位置后直接修改保存模板完成的。看很多网友说模板的位置在C:\Program Files\Siemens\NX 12.0\LOCALIZATION\prc\simpl_chinese\startup文件夹内,但是不知道为什么我的UG不是调用这里的模板,实际调用的是C:\Program Files\Siemens\NX 12.0\UGII\templates文件夹的模板,于是我修改了这里的模板,以上问题得到解决
发表于 2023-4-11 16:01:49 | 显示全部楼层
为什么调用的是ugII下的模板呢
26
发表于 2023-4-11 18:27:03 | 显示全部楼层
ughaha 发表于 2022-4-3 11:51
我是查看UG自带的日志文件,找出调用的模板位置后直接修改保存模板完成的。看很多网友说模板的位置在C:\P ...
你用的英文环境?如果是中文环境,建模和制图的模板确实是在localization(本地化)里的
GMT+8, 2025-4-26 03:26
