查看: 971|回复: 4
[求助] 大神们 求解这个问题 启动UG会提示warning 什么情况?
发表于 2022-3-29 10:25:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神们 求解这个问题 什么情况?  关掉可以正常用 只是开启UG会显示
719
发表于 2022-3-29 10:58:33 | 显示全部楼层
从这个警告里说的是你的外挂并不是很匹配你当前的软件版本 等外挂更新吧 如果你还能应该是因为这个只是warning警告  不是error报错
 楼主| 发表于 2022-3-30 14:41:43 | 显示全部楼层
伤口上散盐 发表于 2022-3-29 10:58
从这个警告里说的是你的外挂并不是很匹配你当前的软件版本 等外挂更新吧 如果你还能应该是因为这个只是warn ...
好的 谢谢 知道了
发表于 2022-3-30 15:39:49 | 显示全部楼层
外挂的是,免费版的都会这样,等外挂更新购买正版应该就可以,或者下载12.0以下的版本
发表于 2022-3-30 15:42:55 | 显示全部楼层
把外挂卸载就可以了
GMT+8, 2025-2-17 10:44
