查看: 2573|回复: 10
[求助] 四轴可变流线铣过切怎么办?
发表于 2022-3-28 15:41:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
四轴可变流线铣过切怎么办呢?
发表于 2022-3-29 09:12:33 | 显示全部楼层
xq5919633xq 发表于 2022-3-28 17:29
我们公司经常做这种,你可以问一下设计者那个槽的用途,如果是减重槽,过且和残留都无所谓,如果是装配东西 ...
有道理,要了解他的用途,没什么鸟用,过切一点有什么关系,没必要一个程序弄半天,还弄不出来
发表于 2022-3-28 22:53:37 | 显示全部楼层
刀轴改成插补矢量自己选一下矢量
参与人数 1G币 +1 收起 理由
孤星小岛 + 1 这个回答对我有用,赞一个!
发表于 2022-3-28 16:15:02 | 显示全部楼层
感觉可以试试远离直线
21
发表于 2022-3-28 16:42:49 | 显示全部楼层
刀轴或者投影矢量,改一下就行了。
 楼主| 发表于 2022-3-28 16:47:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-3-28 16:48:28 | 显示全部楼层
一样的
发表于 2022-3-28 17:29:35 | 显示全部楼层
我们公司经常做这种,你可以问一下设计者那个槽的用途,如果是减重槽,过且和残留都无所谓,如果是装配东西,两端圆角部分设计有问题,平刀理论上都加工不出垂直面,要么过且,要么残留,需要跟设计者沟通一下更改一下设计,底面和垂直面相连部分给个R,然后用球刀或者圆鼻刀做,
发表于 2022-3-28 20:39:47 | 显示全部楼层
改侧刃驱动试试,没PRT也看不出个所以然
发表于 2022-3-28 22:54:43 | 显示全部楼层
没图档也不好说
发表于 2022-3-29 00:00:42 | 显示全部楼层
我们公司以前经常做类似的活,大多数是设计出图问题,先沟通下做什么用的,然后适当的做出修改,如果一定要较真的话,可以先把过切的地方留下量,然后用一把小球刀清一下,平刀理论上是做不出你图中的锐角形状的
GMT+8, 2025-1-11 11:03
