查看: 4031|回复: 20
[求助] 倒角出来后,为什么斜角很大?
发表于 2022-3-27 19:13:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手求助
如下图很简单的一个2D倒角,大小为0.5去毛刺。我就在产品上面画出0.5的角,如图所示,用的平面轮廓铣,下刀深度1MM,理论加工出来的应当是0.5的C角,实际加出来的却几乎成了1mm了。程式和加工方法都没有错,对刀也是多次确认的高度。
但实际加工就远远大于0.5了。和师傅倒出来的C角完全不一样,这是为什么呢?后来没办法,把C角改成0.2,倒出来的还过的去。
求各位大大不吝赐教。如下图。
这个是下刀1MM的样子
这个是下刀1MM的样子
这是选择的倒角线
这是选择的倒角线
下刀1MM
下刀1MM
这是师傅倒出来的0.5的角
这是师傅倒出来的0.5的角
这是我用的方法倒出的0.5的角
这是我用的方法倒出的0.5的角
发表于 2022-3-28 11:25:07 来自手机 | 显示全部楼层
把你已倒的角也算进去了,倒的应该是双倍大小:jingxia:
33
发表于 2022-3-28 09:25:05 | 显示全部楼层
你的刀具损刀了
发表于 2022-3-28 12:30:29 | 显示全部楼层
有可能刀尖不够尖,抬高Z吧
发表于 2022-3-28 12:39:54 | 显示全部楼层
不用-1了,0就行了
发表于 2022-3-28 14:06:58 | 显示全部楼层
{:smile:}
发表于 2022-3-28 17:00:53 | 显示全部楼层
倒角刀刀尖有横刃
发表于 2022-3-28 18:30:35 | 显示全部楼层
一看就是内外部没搞明白
21
发表于 2022-3-28 18:37:29 | 显示全部楼层
那是因为你的倒角刀的刀尖与程序所创建刀具不一致,把倒角刀的长度补偿抬高一点就好 了。
 楼主| 发表于 2022-3-28 19:28:20 | 显示全部楼层
q564040778 发表于 2022-3-28 12:39
不用-1了,0就行了
如果是0,那么这个 倒角刀是在工件的表面,并没有切下去 我试了
GMT+8, 2025-3-5 10:55
