查看: 17659|回复: 44
[原创] UG加工数据库软件
 火.. [复制链接]
发表于 2022-3-26 22:34:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
软件外观: 1648304916(1).png
成功导入加工数据库内
大家好,今天给大家发布一个关于UG加工数据库制作的方法和软件,配合UG刀具库修改的原文件使用最佳。
方法一: 通过软件进行填写,从而获得一个文件,在UG界面内 打开 (编辑加工数据库),找到(导入), 再点击(导入文本文件) ,然后在找到软件生成的文本文件即可!下面介绍软件,加工数据库号  (建议不修改10000)刀具直径 (指的是创建的刀具直径)刀具长度(指的是创建刀时候的刀具总长度,切记不是刃长!)切削深度公制 ( -1为屏蔽 0为不加入 0以上为切削的深度) 切削步距( 指的是 刀具直径*步距百分比的结果)切削方法库 和部件材料库 刀具材料库 按你们修改的UG原来的刀具库的内容进行填写即可!  记得把UG的UG用户默认设置内(在选项中自动设置)打上勾,将自动带入参数。下载软件地址: UG加工数据生成器.rar (8.65 KB, 下载次数: 971)
方法二:如果用会用Excel的,可以按软件生成出来的进行格式进行填写,通过公式的方式进行计算,这样可以大批量的修改和填写了。不用一个一个输入了。
发表于 2023-6-28 13:02:56 | 显示全部楼层
下不了啊,咋回事等级不够?
发表于 2022-3-27 07:55:09 | 显示全部楼层
{:smile:}    挺你    {:smile:}{:smile:}
发表于 2022-3-27 08:23:40 | 显示全部楼层
支持一下  谢谢分享
发表于 2022-3-27 09:55:20 来自手机 | 显示全部楼层
好东西,看看
发表于 2022-3-27 10:14:15 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-27 17:06:28 | 显示全部楼层
支持一下  谢谢分享
发表于 2022-3-28 08:42:15 | 显示全部楼层
好工具,谢谢分享
发表于 2022-3-29 06:07:53 | 显示全部楼层
这个厉害了,谢谢分享
发表于 2022-3-29 14:57:43 | 显示全部楼层
支持一下  谢谢分享
发表于 2022-3-29 20:29:30 | 显示全部楼层
为什么我下载的没有部件材料库
GMT+8, 2025-3-13 16:14
