查看: 2451|回复: 12
[求助] UG12.0下刀方式过切
发表于 2022-3-25 17:22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,如图所示,用D21R0.8型腔铣开粗,2度斜进刀,拐角20%刀具直径,图中箭头所示拐角处有1MM左右过切,把斜进刀改成螺旋下刀问题解决,但是斜进刀模拟时完全没有显示过切,干了1年多,偶尔就会出现这个问题,请教各位大佬,有没相同问题的?到底是什么原因?我怀疑是不是我的刀子直接设的D21没加R,很疑惑啊!!!
 楼主| 发表于 2022-3-25 18:54:00 | 显示全部楼层
求回答
发表于 2022-3-25 19:52:44 | 显示全部楼层
t图档发出来看看
发表于 2022-3-25 21:09:05 | 显示全部楼层
指定部件了吗?
 楼主| 发表于 2022-3-26 08:54:56 | 显示全部楼层
指定了的
发表于 2022-3-26 09:13:08 | 显示全部楼层
这么大的料用21的开粗?起码得用50R6的呀。还有你可以在下刀位置设个1MM的高度一般不会过切的。
发表于 2022-3-26 13:28:50 | 显示全部楼层
用D21R0.8的刀加工 为什么要设成D21?不理解!
21
发表于 2022-3-26 14:50:33 | 显示全部楼层
一般像这种腔体区域比较多且复杂的,最好是用螺旋进刀,百分之百是不会不会过切的。
 楼主| 发表于 2022-3-26 17:31:23 | 显示全部楼层
螺旋下刀有时候螺旋直径给大了也会过切,很纳闷
 楼主| 发表于 2022-3-26 17:33:51 | 显示全部楼层
那是因为里面有很多小型腔,D50R6进不去,清角时间算下来也差不多,下刀位置我设的0.5,抬刀好像是前一平面 不晓得是不是下刀方式的问题
GMT+8, 2025-2-1 00:54
