查看: 4808|回复: 24
[2007系列] 2007版本的多实体导出x_t装配模式怎么不行了?
发表于 2022-3-23 15:01:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
多实体导出x_t格式,再打开就变成装配体的方法怎么没用了?现在打开就一个实体了?怎么回事呢大家!!!!
4万
发表于 2022-6-23 12:44:02 | 显示全部楼层
2027及2206都已解决!!!导出时取消勾选展平装配,然后新建文档,导入X_T文件,勾选实体并取消勾选展平装配即可。
已反复测试这2个版本正常。
发表于 2022-3-24 07:57:25 | 显示全部楼层
试试把导出装配信息的选项去掉勾选,导出X-T那个面板里有这选项,现在默认勾上
 楼主| 发表于 2022-3-24 10:41:05 | 显示全部楼层
试了,还是不行
719
发表于 2022-3-24 11:07:23 | 显示全部楼层
你如果愿意 把模型传上来让大家试试
 楼主| 发表于 2022-3-24 12:03:07 | 显示全部楼层
伤口上散盐 发表于 2022-3-24 11:07
你如果愿意 把模型传上来让大家试试
其实什么模型都可以,新建模型,拉伸几个实体,就有多个体了,然后导出X_T,再用NX2007直接打开(之前都是这样做的,可以的),2007就是不行
发表于 2022-3-24 13:39:43 | 显示全部楼层
楼主,你那个怎么改成全黑的界面呢,操作栏那把我不会改黑色。
 楼主| 发表于 2022-3-24 15:00:47 | 显示全部楼层
菜单-用户界面首选项-主题
灌水王灌水王
发表于 2022-3-24 15:26:56 | 显示全部楼层
选择导入进去,不要直接打开
 楼主| 发表于 2022-3-24 16:36:37 | 显示全部楼层
奎子* 发表于 2022-3-24 15:26
选择导入进去,不要直接打开
不行,导入后不是装配,还是多个体
4万
发表于 2022-3-24 19:03:42 | 显示全部楼层
导出及导入x_t文件时不要勾选“展平装配”即可。
GMT+8, 2025-2-27 22:01
