查看: 4612|回复: 5
[已回复] 谁给发个CAXA快捷键大全
发表于 2022-3-17 15:03:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
百度下载一个还都收费
发表于 2022-9-29 15:05:44 | 显示全部楼层
伸手党来拿去
719
发表于 2022-3-17 15:41:22 | 显示全部楼层
CAXA是国产知名的2维、3维绘图软件,用好快捷键对工作帮助很大,希望能够帮到有需要的童鞋。可以根据你的习惯设备快捷键的!
工具—自定义操作—键盘命令。这里就可以设置了!L是直线命令,c是画圆命令,a是圆弧命令,我常用这几个
CAXA快捷键大全
一文件操作:
  Ctrl+N 新建文件
  Ctrl+O 打开已有文件
  Ctrl+P 绘图输出
  Ctrl+S 保存文件
  Alt+X 退出
  Alt+F4 关闭窗口
二、界面操作:
  Ctrl+M 显示/隐藏主菜单
  Ctrl+B 显示/隐藏标准工具栏   Ctrl+A 显示/隐藏属性工具栏
  Ctrl+U 显示/隐藏常用工具栏
  Ctrl+D 显示/隐藏绘制工具栏
  Ctrl+R 显示/隐藏三、当前绘制工具栏
  Ctrl+I 显示/隐藏立即菜单
  Ctrl+T 显示/隐藏状态栏
  Ctrl+1 启用基本曲线工具栏
  Ctrl+2 启用高级曲线工具栏
  Ctrl+3 启用曲线编辑工具栏
  Ctrl+4 启用工程标注工具栏
  Ctrl+5 启用块操作工具栏
  Ctrl+6 启用库操作工具栏
四、编辑操作:
  Ctrl+C 图形复制
  Ctrl+V 图形粘贴
  Alt+BackSpace 取消操作(undo)
  Delete 删除
  Shift+Delete 图形剪切
  Shift+Esc 退出
五、Ole对象的在位编辑   Ctrl+Insert 复制
  Shift+Insert 粘贴
  Ctrl+X 剪切
  Ctrl+Y 恢复操作(redo)
  Ctrl+Z 取消操作(undo)
六、显示操作:
  F2 切换显示当前坐标/显示相对移动距离
  F3 显示全部
  F4 使用参考点
  F5 切换坐标系
  F6 动态导航
  F7 三视图导航
  F8 启用/关闭鹰眼
  F9 全屏显示
  Home 显示还原
  PageUp 显示放大(1.25倍)
  PageDown 显示缩小(0.8倍)
  ↑ 上移 ↓ 下移 ← 左移 → 右移
CAXA电子图板机械版2009快捷键
功能名称  键盘命令  简化命令  快捷键
新建  New     Ctrl+N
打开  Open     Ctrl+O
关闭  Close     Ctrl+W
保存  Save     Ctrl+S
另存为  Saveas     Ctrl+SHIFT+
并入  Merge
部分存储  Partsave
打印  Plot     Ctrl+P
文件检索  Idx     CTRL+F
DWG/DXF批转换器  DWG
模块管理器  Manage
清理  Purge
退出  Quit     Alt+F4
撤销  Undo     Ctrl+Z
恢复  Redo     Ctrl+Y
选择所有  Selall     Ctrl+A
剪切  Cutclip     Ctrl+X
复制  Copyclip     Ctrl+C
带基点复制  Copywb     Ctrl+ SHIFT
粘贴  Pasteclip     Ctrl+V
粘贴为块  Pasteblock     Ctrl+ SHIFT
选择性粘贴  Specialpaste     Ctrl+R
插入对象  Insertobj  OBJ
链接  Setlink     Ctrl+K
OLE对象  OLE
清除  Delete   Delete
删除所有  Eraseall
重新生成  Refresh
全部重新生成  Refreshall
显示窗口  Zoom  Z
显示平移  Pan  P
显示全部  Zoomall  ZA  F3
显示复原  Home     Home
显示比例  Vscale
显示回溯  Prev ZP
显示向后  Next  ZN
显示放大  Zoomin     PageUp
显示缩小  Zoomout     PageDown
动态平移  Dyntrans     鼠标中键/Shift+鼠
标左键
动态缩放  Dynscale     鼠标滚轮/Shift+鼠
标右键
图层  Layer
线型  Ltype
颜色  Color
线宽  Wide
点样式  Ddptype
文本样式  Textpara
尺寸样式  Dimpara
引线样式  Ldtype
形位公差样式  Fcstype
粗糙度样式  Roughtype
焊接符号样式  Weldtype
基准代号样式  Datumtype
剖切符号样式  Hatype
序号样式  Ptnotype
明细表样式  Tbltype
样式管理  Type  T
图幅设置  Setup
调入图框  Frmload
定义图框  Frmdef
存储图框  Frmsave
填写图框  Frmfill
编辑图框  Frmedit
调入标题栏  Headload
定义标题栏  Headdef
存储标题栏  Headsave
填写标题栏  Headerfill
编辑标题栏  Headeredit
调入参数栏  Paraload
定义参数栏  Paradef
存储参数栏  Parasave
填写参数栏  Parafill
编辑参数栏  Paraedit
生成序号  Ptno
删除序号  Ptnodel
编辑序号  Ptnoedit
交换序号  Ptnochange
明细表删除表项  Tbldel
明细表表格折行  Tblbrk
填写明细表  Tbledit
明细表插入空行  Tblnew
输出明细表  Tableexport
明细表数据库操作  Tabdat
直线  Line  L
两点线  Lpp
角度线  La
角等分线  Lia
切线/法线  Ltn
等分线  Bisector
平行线  Parallel  LL
圆  Circle  C
圆:圆心_直径  Cir
圆:两点  Cppl
圆:三点  Cppp
圆:两点_半径  Cppr
圆弧  Arc  A
圆弧:三点  Appp
圆弧:圆心起点圆心角  Acsa
圆弧:两点半径  Appr
圆弧:圆心半径起终角  Acra
圆弧:起点终点圆心角  Asea
圆弧:起点半径起终角  Asra
样条  Spline  SPL
点  Point  PO
公式曲线  Fomul
椭圆  Ellipse  EL
矩形  Rect
正多边形  Polygon
多段线  Pline
中心线  Centerl
等距线  Offset  O
剖面线  Hatch  H
填充  Solid
文字  Text
局部放大图  Enlarge
波浪线  Wavel
双折线  Condup
箭头  Arrow
齿轮  Gear
圆弧拟合样条  Nhs
孔/轴  Hole
插入图片  Insertimage
图片管理器  Image
块创建  Block
块插入  Insertblock
块消隐  Hide
属性定义  Attrib
粘贴为块  Pasteblock     Ctrl+Alt+V
块编辑  Blockedit  BE
块在位编辑  Refedit  RE
提取图符  Sym
定义图符  Symdef
图库管理  Symman
驱动图符  Symdrv
图库转换  Symexchange
构件库(见构件库表)
尺寸标注  Dim  D
基本标注  Powerdim
基线标注  Basdim
连续标注  Contdim
三点角度标注  3parcdim
角度连续标注  Continuearcdim
半标注  Halfdim
大圆弧标注  Arcdim
射线标注  Radialdim
锥度/斜度标注  Gradientdim
曲率半径标注  Curvradiusdim
坐标标注  Dimco  DC
原点标注  Origindim
快速标注  Fastdim
自由标注  Freedim
对齐标注  Aligndim
孔位标注  Hsdim
引出标注  downleaddim
自动列表  Autolist
倒角标注  Dimch
引出说明  Ldtext
粗糙度  Rough
基准代号  Datum
形位公差  Fcs
焊接符号  Weld
剖切符号  Hatchpos
中心孔标注  Dimhole
技术要求  Speclib
删除  Erase     Delete
删除重线  Eraseline
平移  Move  MO
平移复制  Copy
旋转  Rotate  RO
镜像  Mirror  MI
缩放  Scale  SC
阵列  Array  AR
过渡  Corner CO
圆角  Fillet
多圆角  Fillets
倒角  Chamfer
外倒角  Chamferaxle
内倒角  Chamferhole
多倒角  Chamfers
尖角  Sharp
裁减  Trim  TR
齐边  Edge  ED
打断  Break  BR
拉伸  Stretch  S
分解  Explode  EX
标注编辑  Dimedit
尺寸驱动  Drive
特性匹配  Match
切换尺寸风格  Dimset
文本参数编辑  Textset
文字查找替换  Textoperation
三视图导航  Guide
坐标点  Id
两点距离  Dist
角度  Angle
元素属性  List
周长  Circum
面积  Area
重心  Barcen
惯性矩  Iner
系统状态  Status
特性  Properties
置顶  Totop
置底  Tobottom
置前  Tofront
置后  Toback
文字置顶  Texttotop
尺寸置顶  Dimtotop
文字或尺寸置顶  Tdtotop
新建用户坐标系  Newucs
管理用户坐标系  Switch
打印排版  Printool
EXB浏览器  Exbview
工程计算器  Caxacalc
计算器  Calc
画笔  Paint
智能点工具设置  Potset
拾取过滤设置  Objectset
自定义界面  Customize
界面重置  Interfacereset
界面加载  Interfaceload
界面保存  Interfacesave
选项  Syscfg
关闭窗口  Close
全部关闭窗口  Closeall
层叠窗口  Cascade
横向平铺  Horizontally
纵向平铺  Vertically
排列图标  Arrange
帮助  Help   F1
关于电子图板  About
构件库:单边洁角  Concs
构件库:双边洁角  Concd
构件库:单边止锁孔  Conch
构件库:双边止锁孔  Conci
构件库:孔根部退刀槽  Conce
构件库:孔中部退刀槽  Concm
构件库:孔中部圆弧退刀槽  Conca
构件库:轴端部退刀槽  Conco
构件库:轴中部退刀槽  Concp
构件库:轴中部圆弧退刀槽  Concq
构件库:轴中部角度退刀槽  Concr
构件库:径向轴承润滑槽1  Conla
构件库:径向轴承润滑槽2  Conlb
构件库:径向轴承润滑槽3  Conlc
构件库:推力轴承润滑槽1  Conlh
构件库:推力轴承润滑槽2  Conli
构件库:推力轴承润滑槽3  Conlj
构件库:平面润滑槽1  Conlo
构件库:平面润滑槽2  Conlp
构件库:平面润滑槽3  Conlq
构件库:平面润滑槽4  Conlr
构件库:滚花  Congg
构件库:圆角或倒角  Congc
构件库:磨外圆  Conro
构件库:磨內圆  Conri
构件库:磨外端面  Conre
构件库:磨內端面  Conrf
构件库:磨外圆及端面  Conra
构件库:磨內圆及端面  Conrb
构件库:平面  Conrp
构件库:V型  Conrv
构件库:燕尾导轨  Conrt
构件库:矩形导轨  Conrr
转图工具:幅面初始化 Frminit
转图工具:填写标题栏  Headerfill
转图工具:转换明细表表头  Tblhtrans
转图工具:转换明细表  Tbltransform
转图工具:补充序号  Ptnoadd
转图工具:恢复标题栏  Rehead
转图工具:恢复图框  Refrm
切换正交  Ortho     F8
切换线宽  Showide
切换动态输入  Showd
切换捕捉方式  Catch     F6
切换  Interface     F9
添加到块内  Blockin
从块内移出  Blockout
取消块在位编辑  Blockonqwo
完成块在位编辑  Blockonqws
退出块编辑  Blockq
指定参考点        F4
切换当前坐标系        F5
切换相对/坐标值        F2
三维视图导航开关        F7
标准工具条        Ctrl+B
颜色图层工具条        Ctrl+E
常用工具条       Ctrl+U
主菜单        Ctrl+M
状态条        Ctrl+T
特性窗口        Ctrl+Q
立即菜单        Ctrl+I
发表于 2022-9-29 20:30:14 | 显示全部楼层
快捷键一般常用的,自定义就可以了,用组合键都可以
发表于 2022-9-29 20:41:14 | 显示全部楼层
CAXA快捷键
发表于 2022-12-24 09:31:41 | 显示全部楼层
谢谢各位大神分享,学习了。
GMT+8, 2025-4-19 21:01
