楼主: feiliu
[求助] UG12.0工程图标签 前缀“section”如何永久去掉
 楼主| 发表于 2022-3-20 10:37:19 | 显示全部楼层
还是这样
 楼主| 发表于 2022-3-20 11:18:43 | 显示全部楼层
是加<F>兄弟,谢谢了
 楼主| 发表于 2022-3-20 11:21:31 | 显示全部楼层
另外,如何将角度尺寸变形默认是水平的,不用每次都要修改
发表于 2022-3-21 21:00:33 | 显示全部楼层
1111111
发表于 2022-3-21 21:54:50 | 显示全部楼层
可以依据这个去用户默认设置里改,改完后在模板里继承用户默认设置就好了
发表于 2022-3-21 21:55:30 | 显示全部楼层
最后还是推荐一下唐康林唐工的视频
 楼主| 发表于 2022-3-22 09:17:23 | 显示全部楼层
这样设置会出现这样的问题,竖直方向的尺寸就会变成水平的了
发表于 2022-4-8 22:45:24 | 显示全部楼层
kingdyguo 发表于 2022-3-19 20:11
修改用户默认设置中的制图标准,把这删掉以后新建的所有文件都是没有的了,
修改用户默认设置中的制图标准  好像改不了 没找到对应选项 制图首选项里面倒是有一个 视图 截面线 标签里面那个去掉就可以了  在模板里改 至于用户默认设置中的制图标准里 找不到对应选项  把有关视图标签的都删了也没用  nx12.2.9 今天一直在找那个选项 没找到  如果你能找到 请告知一下 我把用户默认设置里的有的section都删了 还是没用 只能到制图首选项里改
发表于 2022-4-8 22:46:40 | 显示全部楼层
feiliu 发表于 2022-3-17 16:32
不行,这个方法用过了,在模板里删除后,重启,再打开又回来了。
你是不是没改对地方呢  在制图首选项 视图 截面线 标签
24
发表于 2022-4-9 00:13:44 | 显示全部楼层
feiliu 发表于 2022-3-20 09:58
这种方法用过了,不行。你可以试试;
他这个方法是对的。你可能操作不正确
GMT+8, 2025-2-24 07:25
