查看: 5678|回复: 21
[求助] UG12.0工程图标签 前缀“section”如何永久去掉
发表于 2022-3-16 12:21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,UG12.0二维工程图剖视图标签的这个前缀“section”如何永久去掉,只显示“A-A”;谢谢
719
发表于 2022-3-17 09:38:56 | 显示全部楼层
直接改模板文件里的首选项设置把前缀给删了
 楼主| 发表于 2022-3-17 16:32:08 | 显示全部楼层
不行,这个方法用过了,在模板里删除后,重启,再打开又回来了。
发表于 2022-3-17 20:52:26 | 显示全部楼层
加<A>还是加<F>忘了
 楼主| 发表于 2022-3-19 09:38:20 | 显示全部楼层
在哪加?将原来的“SECTION"删除,用<F>或<A>代替?
发表于 2022-3-19 20:11:34 | 显示全部楼层
修改用户默认设置中的制图标准,把这删掉以后新建的所有文件都是没有的了,
发表于 2022-3-19 20:34:32 | 显示全部楼层
你先去试一下
 楼主| 发表于 2022-3-20 09:58:12 | 显示全部楼层
这种方法用过了,不行。你可以试试;
 楼主| 发表于 2022-3-20 10:10:05 | 显示全部楼层
这个你删除保存了,再重启后打开还是这样
 楼主| 发表于 2022-3-20 10:22:47 | 显示全部楼层
在用户默认设置—制图—标准中加还是首选项中加?
GMT+8, 2025-2-24 07:26
