查看: 5311|回复: 10
[求助] ug9把实体显示成薄壳
发表于 2014-5-9 19:31:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直困扰我上图求解决
 楼主| 发表于 2014-5-9 19:34:01 | 显示全部楼层
这个正常显示
 楼主| 发表于 2014-5-9 19:35:27 | 显示全部楼层
这个正常
25
4万
发表于 2014-5-10 07:15:33 | 显示全部楼层
你检查一下你那图是不是把底面透明度设置为100%了?设置了透明的话就会是那样
 楼主| 发表于 2014-5-10 07:37:46 | 显示全部楼层
谢谢你的回复,底面没有设置透明,也许是那里不对,用5.0以下版本就一切正常,用6.0以上版本就会这样{:sad:}
VIP会员灌水王
发表于 2014-5-10 07:54:45 | 显示全部楼层
是不是转成了IGS格式的文件了。
 楼主| 发表于 2014-5-10 09:03:52 | 显示全部楼层
没有啊我初学,是打开教程上的PRT文件
发表于 2014-5-10 10:09:08 | 显示全部楼层
把透明度设置0%,选中应用于所有面
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2014-5-10 11:10:26 | 显示全部楼层
xwx 发表于 2014-5-10 10:09
把透明度设置0%,选中应用于所有面
这个是正解,这个只是简单的面透明而已。
 楼主| 发表于 2014-5-12 06:46:04 | 显示全部楼层
把透明度设置0%,选中应用于所有面
谢谢提醒果真是设置有错误我在可视化-可视-会话设置里把透明度关了就好了
GMT+8, 2025-1-31 20:50
