查看: 3728|回复: 10
[已回复] 叶轮问题,不懂就问,大神帮忙看一下
发表于 2022-3-15 10:59:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户发来的图档,叶片全是分割面,如何把面合并到一起呢?
链接:140-70.rar
提取码:na8a
发表于 2022-3-15 23:57:05 | 显示全部楼层
544638476 发表于 2022-3-15 17:20
可以帮我做一下吗?尝试了一下,不会用拼合面命令
正好有空,试了下。做出了个大致样子,就是R误差有点大,应该是面变型了。 0.JPG 1.JPG 链接: 叶轮修复.prt.rar (271 Bytes, 下载次数: 35)
参与人数 1G币 +15 收起 理由
3D世界网-零 + 15 不错,支持你!
发表于 2022-3-15 16:42:35 | 显示全部楼层
719
发表于 2022-3-15 11:14:37 | 显示全部楼层
选两个叶片 测量圆角大小 把圆角删了 用模型的边和这个面上的边重新网格铺面 然后重新把圆角倒上 最后阵列试试
 楼主| 发表于 2022-3-15 11:46:30 | 显示全部楼层
伤口上散盐 发表于 2022-3-15 11:14
选两个叶片 测量圆角大小 把圆角删了 用模型的边和这个面上的边重新网格铺面 然后重新把圆角倒上 最后阵列 ...
圆角删不掉呀,大神可以帮我做一下吗?
发表于 2022-3-15 13:15:58 | 显示全部楼层
这个还不简单,看你是干什么用,如果是编程,直接提取线就用了,看看是直纹面还是自由曲面就可以了,如果是要三维的,把点提取出来,在做个面就不可以了么
 楼主| 发表于 2022-3-15 14:47:52 | 显示全部楼层
linghuxiaoye 发表于 2022-3-15 13:15
这个还不简单,看你是干什么用,如果是编程,直接提取线就用了,看看是直纹面还是自由曲面就可以了,如果是 ...
编程用,可以帮我搞一下吗
 楼主| 发表于 2022-3-15 17:20:01 | 显示全部楼层
可以帮我做一下吗?尝试了一下,不会用拼合面命令{:cry:}
发表于 2022-3-16 11:22:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-3-16 14:18:59 | 显示全部楼层
cong0425 发表于 2022-3-15 23:57
正好有空,试了下。做出了个大致样子,就是R误差有点大,应该是面变型了。链接:
感谢大师
GMT+8, 2025-4-4 12:01
