查看: 2814|回复: 11
[求助] 各位大师 要求加工中心装车刀镗孔 怎么编程
发表于 2022-3-14 22:47:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
应聘遇到这种深孔  要求用车刀装在加工中心上镗出来   怎么编程  ?我在UG  好不容易 建个自定义刀具   结果等高外形铣不支持自定义刀具
128
中将
发表于 2022-3-15 08:55:52 | 显示全部楼层
沒T刀可以用嗎?非自訂刀具
63
发表于 2022-3-15 03:49:53 | 显示全部楼层
想象成梯形刀(尖的),
发表于 2022-3-15 08:19:50 | 显示全部楼层
你还是太年轻了
发表于 2022-3-15 11:28:08 | 显示全部楼层
想出刀路的话需要 用辅助面二次投影加工或者型腔铣 勾掉容错加工 等高不识别倒扣面 类似下图
发表于 2022-3-15 12:37:56 | 显示全部楼层
加工中心怎么装车刀,装车床用的镗刀和螺纹刀是可以,你这个要在加工中心做只能用T型刀吧。
发表于 2022-3-15 16:15:52 | 显示全部楼层
这种编程,就是创建一把燕尾刀,用面驱动就可以了。唯一注意的是车刀直径。这个需要侧
 楼主| 发表于 2022-3-15 20:05:26 | 显示全部楼层
感谢回帖
 楼主| 发表于 2022-3-15 20:09:14 | 显示全部楼层
感谢回贴
T型刀是直的啊 螺纹车刀有60度夹角吧  直接当T型刀用 可能会过切吧
发表于 2022-3-18 11:20:57 | 显示全部楼层
why6666133 发表于 2022-3-15 03:49
想象成梯形刀(尖的),
大老牛逼
GMT+8, 2025-4-12 07:28
