查看: 2646|回复: 13
[求助] 求助 加工中心掉刀问题 会不会和编的程序有关
发表于 2022-3-10 17:52:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序的刀路  那些进刀方式   切入切出会不会影响加工中心导致掉刀
掉刀一般有那些原因
法兰克  不带刀库的
powermill编的
发表于 2022-3-10 18:55:05 | 显示全部楼层
肯定会的呀,我以前编程就有一次,因为深腔开粗进刀用的斜插没有用螺旋,导致阻力过大,产生剧烈振动,使空气在局部地方出现强烈对流,使大量湿热空气猛烈上升,导致当时整个上海市下一整整一个月的暴雨,至今想起来还心存愧疚。。。{:cry:}
发表于 2022-3-10 20:07:52 | 显示全部楼层
材料粘刀,排削顺畅,刀长震刀。powermill编的我遇到一次清角开粗先加工下面残料再加工清角{:sweat:}
发表于 2022-3-10 20:19:07 | 显示全部楼层
tanshe 发表于 2022-3-10 18:55
肯定会的呀,我以前编程就有一次,因为深腔开粗进刀用的斜插没有用螺旋,导致阻力过大,产生剧烈振动,使空 ...
忏悔吧孩子,你只看到当时周围的变化,海王星都被震出去好几个光年
 楼主| 发表于 2022-3-10 20:30:57 | 显示全部楼层
切入切出我都是默认 第一选择水平圆弧 第二好像是斜向   螺旋是哪个 没注意 我下次看看
我这样应该没问题把
 楼主| 发表于 2022-3-10 20:33:34 | 显示全部楼层
按你说基本变得程序是不会导致掉刀的?
我是偏执区域清楚 一把刀套另外一把刀的偏执区域清楚   应该没问题把
那些切入切出会有影响吗
我问了一个师傅 他说这个不会影响掉刀的  就是加工时间长短的影响
发表于 2022-3-11 08:03:14 | 显示全部楼层
会导致掉刀的一般都是没装紧,或者你下刀踩刀太多了
 楼主| 发表于 2022-3-11 10:09:11 | 显示全部楼层
下刀踩刀多 是不是指下切步距大  一刀吃的比较多
发表于 2022-3-11 11:50:09 | 显示全部楼层
切削量太大一般是 导致断刀。踩刀是斜向角度太大或者高度不够
 楼主| 发表于 2022-3-11 14:08:51 | 显示全部楼层
是第二张图这个 斜向切入选项吗   我这些都是默认的   会有问题吗
GMT+8, 2025-2-12 02:25
