楼主: abc938303
[求助] UG编程深度轮廓加工铣不到中间
 楼主| 发表于 2022-3-7 14:02:03 | 显示全部楼层
893011376 发表于 2022-3-7 13:20
开启圆弧进退刀可以铣掉中间
是在“切削参数”还是“非切削参数”里面吗?
发表于 2022-3-7 16:47:17 | 显示全部楼层
切削参数给余量之类的,非切削参数给进退刀安全高度之类的
发表于 2022-3-7 17:14:08 | 显示全部楼层
别人新手是谦虚,你是真新手,你要一根筋用这个策略就先侧面留几个毫米量走遍就行了。
发表于 2022-3-7 17:53:37 | 显示全部楼层
一个平面铣就搞定了,而且设置起来简单。
发表于 2022-3-7 18:39:48 | 显示全部楼层
先用U钻直接在那里钻两个孔,这样一来可以减少开粗量,二来可以直接从那里进刀,加快加工速度!
发表于 2022-3-7 18:57:48 | 显示全部楼层
你选精加工的模板,来开粗?搞清楚轮廓的概念。
29
发表于 2022-3-7 21:05:01 | 显示全部楼层
深度轮廓铣,关键字:轮廓铣
发表于 2022-3-9 10:26:24 | 显示全部楼层
用进退刀可以解决里面的一刀,圆弧进退刀大一点,高度就设置0,区域内直接,进给里的移刀改成切削百分比,或者MMPM,移刀就是下刀的速度。
发表于 2022-3-9 10:29:47 | 显示全部楼层
把层间切削打开就可以铣到中间了
24
论坛贡献论坛元老
发表于 2022-3-9 10:57:24 | 显示全部楼层
非切削参数进退刀这里
GMT+8, 2025-3-3 23:24
