查看: 771|回复: 5
[求助] 大佬看下电脑问题
发表于 2022-3-7 10:04:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟从事冲压模具设计,基本上都是五门两盖这些汽车覆盖件。单套图纸一般在300-800M左右,文件大,画图的时候感觉电脑很吃力。现在的电脑是WIN10系统,CPU是i5-10400,16G的内存,没有独显,一块250G固态工作用,一块1T的机械盘用来存储。常用软件是6.0和8.0.  奇怪的是8.0运行起来比较流畅。6.0就很卡,运算什么的很慢,不得已就用8.0画图然后再转成6.0版本,很麻烦。不知道是不是WIN10系统版本的问题,很苦恼。
我想新装个电脑,CPU 换成 i7-12700K,加个显卡  丽台P1000,主要就是这两项是大头,内存16G看着够用,加上其他的总算下来大概在10000左右。想问下显卡够用不?CPU如果超频的话会不会不稳定?WIN11应该会兼容这些软件吧?欢迎大佬来解惑
发表于 2022-3-7 10:55:06 | 显示全部楼层
UG打开大图档一定要显卡才行的I7再买个贵点的显卡这样打开文档速度不是一般的快。现在3060档次的也才4000左右。
发表于 2022-3-7 11:01:07 | 显示全部楼层
其实你的旧电脑就加个独显就行了,我这有块锻练了8个月8块腹肌的3060可以忍痛转让给你。不贵才4000+.{:}
 楼主| 发表于 2022-3-7 12:17:15 | 显示全部楼层
licv21 发表于 2022-3-7 10:55
UG打开大图档一定要显卡才行的I7再买个贵点的显卡这样打开文档速度不是一般的快。现在3060档次的也才4000左 ...
老哥觉得专业的显卡比游戏卡效果咋样,我这有必要上P2000吗
发表于 2022-3-7 13:34:09 | 显示全部楼层
不玩游戏的话 建议上P2000 有条件上P4000 游戏卡建模方面还是没有专业卡强的 CPU建议上个amd最新款  12代英特尔打游戏贼强
win10 不要用win11  UG和加载的模型文件 都放到固态里
 楼主| 发表于 2022-3-7 14:27:02 | 显示全部楼层
BDCHING 发表于 2022-3-7 13:34
不玩游戏的话 建议上P2000 有条件上P4000 游戏卡建模方面还是没有专业卡强的 CPU建议上个amd最新款  12代 ...
不打游戏,选择12700K主要是看它的主频高,UG这玩意就一个核干活  别的核作壁上观。你用过WIN11了吗?
GMT+8, 2025-3-7 00:10
