楼主: AAAAA11111DDDDD
[分享] 星空外挂永久免费V6.935-V7.4自己改好的通用程序单
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2023-8-16 14:24:01 | 只看该作者
h14235 发表于 2023-8-1 09:13
请问用Excel出程序单怎么把余量侧和底分开呢?设置里面只有一个余量
这个我不知道,不懂星空外挂的源码程序,我只是学网上别人改的方法改出来的这些的。
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2023-8-16 14:28:13 | 只看该作者
linlianfan520 发表于 2022-4-13 18:00
你好,怎么改编成人员名字。比如张工改林工
注释里有的,你仔细看看
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2023-8-16 14:31:56 | 只看该作者
wangbincad 发表于 2022-5-24 09:02
大佬   求教 为什么我的程序单出来是这个样子的  哪里设置不对吗?
你这个是只放了程序单模板,没有放我所有的文件覆盖?还是位置放的不对?
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2023-8-16 14:33:32 | 只看该作者
sunquan2 发表于 2022-6-2 09:11
好用是好用, 就是没次打印的时候得选,不然每次打印3张!!
表格的?你没设置打印区域,默认是打印整个当前表格的,肯定是好几张。
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2023-8-16 14:36:01 | 只看该作者
2197455665 发表于 2022-10-14 17:51
请教一下怎么在程序单添加文件路径
默认的程序单最底下有当前程序单的图纸路径吧?
Rank: 1
发表于 2023-8-16 21:21:32 | 只看该作者
星空外挂不能读取刀补,EXCEL也不能读取刀补,还有EXCEL能不能改一下截图,截图太大了,改成制图的小窗口截图的三视图。这样做零件程序单就好多。不知道群里的二次开发的大神能不能帮忙改改
Rank: 4
推广达人
97#
发表于 2023-11-10 16:13:49 | 只看该作者
多谢大佬
  在请问一下  那个编程人名怎么修改
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2023-11-18 21:16:15 | 只看该作者
5175847 发表于 2023-11-10 16:13
多谢大佬
  在请问一下  那个编程人名怎么修改
打开位置:D:\Program Files\Siemens\QuickCAM\data
clamp_type.txt --------------装夹方式
config.ini ------------------星空外挂系统和程序单参数修改内部有说明,用记事本打开。
create_group.txt ------------不清楚
CuToolLib.txt ---------------刀具参数表-1
DrillToolLib.txt ------------刀具参数表-2
ele_use.txt -----------------电极面选择
GrToolLib.txt ---------------刀具参数表-3
note.txt --------------------加工方式、步骤
post_spread_name.txt --------后处理栏名字显示
program_name.txt ------------这里改出程序单选项里,编程人员的名字
raw_cu.dat ------------------不清楚
raw_cu_height.txt -----------不清楚
raw_gr.dat ------------------不清楚
raw_gr_height.txt -----------不清楚
remarks.txt -----------------电极加工注意事项
SteelToolLib.txt ------------刀具参数表-4
userValue.dat ---------------记忆保存对话框选择信息
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-25 16:30:00 | 只看该作者
感谢分享,支持一下
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-5 18:51
