查看: 2472|回复: 11
[求助] 四轴旋转角度
发表于 2022-3-1 14:09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,各位大佬,一个产品两处牙孔两个角度,使用一个坐标可以吗,还是要连动
发表于 2022-3-1 14:28:59 | 显示全部楼层
你什么机床做,?
正常用卧加的话,一般都会设置两个坐标,一个角度一个坐标,。
只使用一个坐标的话,没有rtcp的机床需要量回转中心到工件各轴的位置,比较麻烦。
42
 楼主| 发表于 2022-3-1 15:40:17 | 显示全部楼层
k3684952 发表于 2022-3-1 14:28
你什么机床做,?
只使用一个坐标的话,没 ...
rtcp是啥,用四轴
发表于 2022-3-1 15:49:53 | 显示全部楼层
四轴旋转一下,刀具下不去的话买个加长杆就搞定,简单
42
 楼主| 发表于 2022-3-1 17:13:20 | 显示全部楼层
可以使用一个坐标?后处理用三轴的吗
发表于 2022-3-1 17:22:23 | 显示全部楼层
桥板,工装,定方向
发表于 2022-3-1 20:37:08 | 显示全部楼层
以后遇到这种就是每个角度都有一个坐标。
发表于 2022-3-1 23:04:25 | 显示全部楼层
file:///C:/Users/msn/Pictures/11.PNG是这样吗
42
 楼主| 发表于 2022-3-2 11:44:51 | 显示全部楼层
图片没有啊?
发表于 2022-3-2 16:25:22 | 显示全部楼层
都可以,用同一个坐标需要找四轴回转中心,稍微麻烦一点
GMT+8, 2025-1-10 16:32
