楼主: 张春园
[求助] 各位高工们,师父们,帮忙看一下,有没有懂UG螺纹铣策略的,跪求解答,不胜感激!
13 G币 回复本帖可获得 1 G币奖励! 每人限 3 次
发表于 2022-2-28 17:22:10 | 显示全部楼层
加工坐标选择MCS就不报警了,程序看着没问题,刀补是越减孔径越大,另外检查刀具直径和实际是否相符
发表于 2022-2-28 18:10:00 | 显示全部楼层
试试我改的这个。如果还是不行可以看看我上传的另外一个M10*1.5铣牙,加工材料是304
NX12.0-M10J.rar
420.98 KB, 下载次数: 6, 下载积分: G币 -1
UEV1140-R01.rar
298.88 KB, 下载次数: 4, 下载积分: G币 -1
发表于 2022-2-28 18:11:35 | 显示全部楼层
搞定了吗?
 楼主| 发表于 2022-3-1 18:21:09 | 显示全部楼层
搞定了,发现刀补不生效的原因了,我平常使用的是开始刀轨事件里面添加刀补,默认后处理出G41,但是螺纹由上往下铣削为逆铣,正确应该后处理生成为G42,如果后处理为G41,那么刀补方向就会相反
30
发表于 2022-3-1 19:45:26 | 显示全部楼层
G41对逆铣,让操机反向加刀补!0.05   0.1   0.2,这样调。
30
发表于 2022-3-1 19:47:08 | 显示全部楼层
参与人数 1G币 +3 收起 理由
raokai1989 + 3 淡定!
 楼主| 发表于 2022-3-2 14:28:32 | 显示全部楼层
是的,我也发现了,逆铣的话用G41刀补需要反向给,再请教一下,刀轨事件里面的模式选择开和选择左或者右有什么差别呢?
 楼主| 发表于 2022-3-2 14:31:44 | 显示全部楼层
模式选择左会强制输出G41,右为G42,选择关会关闭刀补,选择开却并不能随着顺逆铣自动后处理为G41或者G42
发表于 2022-3-2 16:56:14 | 显示全部楼层
张春园 发表于 2022-3-1 18:21
搞定了,发现刀补不生效的原因了,我平常使用的是开始刀轨事件里面添加刀补,默认后处理出G41,但是螺纹 ...
我一般都是用非切削移动-更多-刀具补偿,它可以自动识别用G41/G42
 楼主| 发表于 2022-3-2 20:52:22 | 显示全部楼层
在这里加刀补,所有精加工刀路和最终精加工刀路哪个更合适一点呢?还有就是有必要给最小角度和最小移动吗
GMT+8, 2025-4-24 17:30
