查看: 1569|回复: 3
[求助] 使用表达式做规律曲线,方程正确在部件导航器中已经显示规律曲线,但是曲线不显示
发表于 2022-2-26 10:27:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用表达式做规律曲线,方程正确在部件导航器中已经显示规律曲线,但是曲线不显示,各位大神拜托帮忙解决一下
75
发表于 2022-2-27 17:11:59 | 显示全部楼层
其实b=acosine(1-2*t),当t取值【0,1】时,(1-2*t)的值为【-1,1】,也就是说b的值可以为任何数值(角度);再看yt,其实yt=任何数±0.5=任何数。所以个人感觉是方程写错了。。。
 楼主| 发表于 2022-2-28 12:40:03 | 显示全部楼层
lusong999 发表于 2022-2-27 17:11
其实b=acosine(1-2*t),当t取值【0,1】时,(1-2*t)的值为【-1,1】,也就是说b的值可以为任何数值(角度); ...
方程没有错,用别的方法可以做出来,但是NX处理某些曲线,例如,冯卡门曲线就和这一样,也不知道是BUG或是别的
发表于 2022-5-2 22:44:12 | 显示全部楼层
1370358126 发表于 2022-2-28 12:40
方程没有错,用别的方法可以做出来,但是NX处理某些曲线,例如,冯卡门曲线就和这一样,也不知道是BUG或 ...
我做的图也是这样,用excel和matlab能绘出来,但在UG显示无效的规律曲线。请问题主现在解决了吗?
GMT+8, 2025-3-13 12:04
