查看: 1148|回复: 7
[求助] 后处理问题 编好的程序后处理以后G03的后面有的带I,J.有的没有
发表于 2022-2-22 16:29:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
编好的程序后处理以后G03的后面有的带I,J.有的没有,直接导致工件切割不成,请教大神指点
有的可以,有的不行
有的可以,有的不行
分4刀切削
分4刀切削
21
发表于 2022-2-22 17:09:33 | 显示全部楼层
那就换个后处理。
发表于 2022-2-22 18:01:47 | 显示全部楼层
后处理问题吧
 楼主| 发表于 2022-2-22 18:06:55 | 显示全部楼层
是的,自己做的后处理,想问问怎么修改的
发表于 2022-2-22 19:35:04 | 显示全部楼层
需要修改螺旋圆弧代码
set mom_kin_helical_arc_output_mode FULL_CIRCLE
结尾   MOM_do_template circular_move_ijk修改螺旋代码这些地方
发表于 2022-2-22 22:37:26 | 显示全部楼层
一般圆弧输出哪里都是 给象限 然后公差都给0.01 强制ij输出 要不然有时候就会有问题
发表于 2022-2-23 09:14:04 | 显示全部楼层
后处理里面把I和J设置成非模态。
 楼主| 发表于 2022-2-23 14:40:15 | 显示全部楼层
已经修改好,谢谢指点
GMT+8, 2025-3-3 22:52
