查看: 17791|回复: 29
[分享] VT9.2.2自建项目无法添加模型的解决方法
发表于 2022-2-22 11:14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述:
1、新建项目,机床组件中无法添加模型(无论方块或模型文件)
2、问题1解决后,添加的模型无法实时显示
解决方案:
采用修改配置文件的方法,从全局上解决上述问题。
不必每一个新建的项目都手动修改配置。
将附件中的压缩文件解压,将得到的文件复制到文件夹(X代表安装目录)X:\Program Files\CGTech\VERICUT 9.2.2\library,根据提示选择替换即可。
说明:
动手能力强的同学可以直接修改下面两个文件(先将文件的只读属性取消)
init.vcproject:该文件是新建英寸项目文件的模板
initm.vcproject:该文件是新建公制项目文件的模板
第2行:UseLicenseMachSim="no"
修改为:UseLicenseMachSim="yes"
以上参数解决“调用机床仿真口令”起作用,可以向机床中增加模型。
第1000行:Type="workpiece"
修改为:Type="machine"
以上参数解决“机床视图”可以让模型实时显示。
a、“无法增加模型”思路来源于帖子:http://www.ugsnx.com/thread-308112-1-1.html,中“laomei*”老师的方法,即将“调用机床仿真口令”的选择框选上。b、“模型增加后无法显示”的解决方法:改为机床视图后,模型就可以显示了。
新建机床不显示问题.zip
43.41 KB, 下载次数: 944, 下载积分: G币 -1
参与人数 1G币 +60 收起 理由
3D世界网-零 + 60 分享加分!
发表于 2022-2-22 15:31:09 | 显示全部楼层
大师现身了,超级点赞。
发表于 2022-2-22 15:32:07 | 显示全部楼层
厉害,谢谢分享
感谢
laomei
发表于 2022-2-22 18:58:27 | 显示全部楼层
厉害,谢谢分享
感谢
发表于 2022-2-22 20:12:51 | 显示全部楼层
新建机床不显示问题
发表于 2022-2-22 20:13:28 | 显示全部楼层
新建机床不显示问题
发表于 2022-2-23 08:25:56 | 显示全部楼层
谢谢大师分享
发表于 2022-2-26 19:56:51 | 显示全部楼层
问题重要解决了,经过测试,方法确实很好。谢谢!
中将
发表于 2022-2-27 19:26:29 | 显示全部楼层
谢谢大师分享
发表于 2023-3-28 12:06:58 | 显示全部楼层
谢谢大师分享,下载下来学习!
GMT+8, 2025-2-20 11:37
